随着当今经济危机的加剧,各行各业对于企业自身运营的投入都有所收减,如何在不增加投入,又确保企业信息化正常建设,同时能取得收益效果呢?这成为CTO常常面临的烦恼。
虚拟化技术因为能减少设备的需求,同时又能为企业节约大量的能源成本,被认为是首选的、能够降低基础架构成本和简化IT管理的技术。但是,在当前的经济形势下,中小企业对于虚拟化的投资就算是一场赌注。
对公司下一步的技术发展方向进行反复的研究探讨,我公司最终决定使用微软的虚拟化技术。即,WindowsServer2008的Hyper-V。
因为使用的是多核IntelXeon处理器,因此类似VirtualServer与WindowsServer2008下的Hyper-V的虚拟机软件,需要使用代码为运行在虚拟机中的操作系统提供虚拟的处理器特权。
尽管如此,仍然给公司带来了效益,最明显的要算是成本的节约。
节省硬件花费
企业每年因为各种应用系统的增加,而需要采购的服务器一般都在5到10台。如果采用传统方式,每年的固定资产投入就将近百万,再加上服务器的维护、保养等,这可算是IT预算的很大一部分呢。通过微软的虚拟服务器,只需通过升级目前的服务器与更新部分服务器硬件,就可以节省至少1/3的费用。
绿色节能
通过进行虚拟服务器整合,可以进行系统简化,从而提高系统利用率,减少整体设备的数量,进而可以节省耗电、空间及冷却等IT成本。使用Hyper-V,可以减少企业支出成本,同时兼顾绿色IT,环保节能的倡议,何乐而不为呢。
减少维护成本
早先我们预测,应用虚拟化技术在企业的IT架构中,相当于添加了新的复杂性,这就意味着企业需要更多的IT专业人员来进行维护应用。
但是,实际上,应用了Hyper-V,反而减少网络设备的维护和变更需求,因为它可以实现各种测试环境;减少硬件设备的维护数量,还在有限的硬件资源基础上,扩展出更多的虚拟服务器业务使用。
降低管理成本
通过使用SystemCenterVirtualMachineManager,可以确保所有虚拟机保持最新的状态;可以远程管理备份站点,并确保所有生产站点都可以获得一致的保护;还可以帮助保证在服务器的计划维护过程中的业务连续性。IT人员可以在管理工作站上,通过单一的管理控制台管理及监控全局IT环境中的虚拟计算机,极大地降低了相关人员工作量,提升了IT架构的可管理性。
当然,较低的操作耗费,也是节省费用最主要的方式。例如,假设公司有500个用户,这些用户全部使用桌面虚拟化,比起全部使用PC机在来讲,管理上的费用就会少得多。
减少人员成本
这一点是出乎意料的,没有想到IT人员的人力成本会大大降低。一方面是操作简便,比如减少了基础架构部署,可以进行快速迁移等,从而提升了IT人员的工作效率。另一方面,虚拟化技术关键在普及化,微软有很好的平台基础进行培训,可以方便地推动虚拟化技术的普及,比如,网络教案、视频等。
使用WindowsServer2008,让我们的企业花更少的钱做了更多的事,从硬件成本节约到提高IT效率和员工生产力,从而减少企业的整体运营成本,而且花费不贵。如果说这是一场赌注,那么结果应该是双赢的。
