共1条
[讨论]关于arm系列的学习(老站转)
转自老论坛:关于arm系列的学习
gao 于 2002/04/15 15:44 加贴在 嵌入式系统论坛 设为精华 删除
贴子主题:关于arm系列的学习!
hongwind
高级工程师
来自:
发表总数:101
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
现在arm的使用可以说风气云拥,相对于powerpc系列简洁,很国内流行的51单片机有许多的相似之出,便于理解掌握。
我们现在的学习,多偏重于应用,一般的事信息类的同仁学习,而非计算机专业出身,
所以对于编译,连接这些环境,以及对于如何构造自己的软件系统上有很大的折扣,一个简单的例子,那就是系统在各种条件下的stack,这个在arm里面有好多种,
system
usr
fiq
irq etc
然后是系统在正常的运行条件下程序运行的stack
我看我们的缺陷就是在这个不系统上,没有一个统一的认识,结果会浪费许多不必要的时间,我们的基础教学到底都教了些什么,真的是个见不到底底的黑洞!
我想有些基础对我们理解rtos很重要,如memory的分配,以及系统不同的启动方式
我们是不是可以搞个arm学习小组,从基本的汇编,连接学习start!
编辑 发表於:2002-02-15 - 10:50:52 IP: 202.119.*.*
mithat@163.com
来自:
发表总数:17
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
其实对于memory的分配,以及系统不同的启动方式,DSP的应用中也有很多需要仔细研究的问题,愿意和大家共同探讨。
互相切磋:)
编辑 发表於:2002-02-15 - 19:07:29 IP: 218.7.*.*
Gao
Admin
来自:
发表总数:354
查看 短消息 电子邮件 个人主页 引用 回复
关注HONGWIND的建议,现在ARM在国际上很流行,前一阵子中兴通讯获得国内首个ARM授权许可。
编辑 发表於:2002-02-16 - 10:41:46 IP: 211.155.*.*
softmcu
助理工程师
来自:
发表总数:2
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
这也许是一劳永逸的方法。赞成。
我相信也不是什么很大的工程,不如算我加入吧。
编辑 发表於:2002-04-03 - 13:02:12 IP: 61.144.*.*
ljdmcu
高级工程师
来自:
发表总数:177
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
好事,我现在就是在研究ARM7!各位多多交流!!
编辑 发表於:2002-04-03 - 17:06:26 IP: 61.142.*.*
serf
来自:
发表总数:41
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
算我一个。
活到了,学到了。
编辑 发表於:2002-04-03 - 17:16:13 IP: 202.108.*.*
sucan
来自:
发表总数:16
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
我现在正在使用基于ARM7TDMI内核的ATMEL AT91系列微控制器作为嵌入式系统的控制核心.
目标硬件已经自己制作完成并调试成功.BSP也已经可以跑起来了.下一步准备链入RTOS并编写应用程序.
研究ARM以来绝不敢说精通但还是有相当的了解.所以非常愿意和大家交流共勉.
编辑 发表於:2002-04-04 - 14:19:14 IP: 202.127.*.*
PLD
来自:
发表总数:47
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
你准备跑什么操作体统?
编辑 发表於:2002-04-04 - 14:31:27 IP: 218.104.*.*
sucan
来自:
发表总数:16
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
手头有VRTXoc
但只有基本的33个调用
或者可以考虑uCOSII
编辑 发表於:2002-04-04 - 21:50:07 IP: 202.127.*.*
syuanyy
来自:
发表总数:12
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
听说ARM7TDMI上不能跑WINDOWS CE,原因是他内部没有MMC。
编辑 发表於:2002-04-04 - 23:49:23 IP: 218.29.*.*
syuanyy
来自:
发表总数:12
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
听说ARM7TDMI上不能跑WINDOWS CE,原因是他内部没有MMU。 只能用嵌入式LINUX了,如uCLinux。
编辑 发表於:2002-04-05 - 00:05:32 IP: 218.29.*.*
serf
来自:
发表总数:41
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
先来个问题:)
在tornado for arm的target目录下有pid7t和pid7t_t两个目录,请问是否分别为支持arm指令和thumb指令的?如果是这样的话,那么程序中应用到两种指令时如何转换?如何编译,连接这样的程序?
活到了,学到了。
编辑 发表於:2002-04-05 - 11:15:21 IP: 202.108.*.*
数码龙
助理工程师
来自:
发表总数:2
查看 短消息 电子邮件 OICQ 引用 回复
有的处理器含了MMU,例如Cirrus Logic的EP7312等等,不过Atmel的某些型号是没有。
编辑 发表於:2002-04-05 - 13:38:00 IP: 202.110.*.*
sucan
来自:
发表总数:16
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
pid7t是ARM公司提供的demo board,pidt和pidt_t的确是指ARM和ARM THUMB不同的指令集.
在代码中通过特定的标识符指定告诉编译器按ARM或ARM THUMB指令集编译.在具体编译的时候要加特定的开关参数.链接倒是一样.
编辑 发表於:2002-04-08 - 22:03:44 IP: 202.127.*.*
sucan
来自:
发表总数:16
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
我也不知道winCE是否支持ARM7?查查看.
MMC是什么东东?
编辑 发表於:2002-04-08 - 22:05:28 IP: 202.127.*.*
sucan
来自:
发表总数:16
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
是MMU?
编辑 发表於:2002-04-08 - 22:06:34 IP: 202.127.*.*
hongwind
高级工程师
来自:
发表总数:101
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
RISC CISC :
RISC 精简指令集
《100个指令
没有multiprogramming
单周期执行指令
CISC 复杂指令集
》100个指令
含有multiprograming
arm cpu内核是基于不同的arm体系结构的
arm的体系结构 有arm core
dsp
xscale
java
不同的cpu 核基于不同的结构,所以会有不同的扩展指令集。
编辑 发表於:2002-04-08 - 22:38:09 IP: 61.177.*.*
hongwind
高级工程师
来自:
发表总数:101
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
MMU -- memory management unit!
关键词: 讨论 关于 系列 学习 老站转 来自 发表 总数
共1条
