电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 学习板芯片发热严重
共6条 1/1 1 跳转至页
学习板芯片发热严重
2009-07-31 14:14:28     打赏
学习板上的0513芯片发热厉害,有遇到过这种问题的吗?
关键词: 学习     芯片     发热     严重
2009-07-31 19:30:45     打赏
没有,我的用了不会热
2009-07-31 23:31:38     打赏
楼主查查0513芯片的电源是否正确,或者其它脚是否接正常了,发热严重应该是不正常的。
2009-08-08 20:00:23     打赏
其他芯片的碰到过!NEC倒没出现过,记得之前用STC的芯片,系统板上没滤波电容,直接通断电源很容易就进入你说的发热状态,不用多久IC就死掉了
2009-08-09 10:13:19     打赏
芯片发热正常,你可以算一下片子的功耗,看看是不是散热不好的问题,如果功耗还不至于发烫,那就是你的负载电路上有问题了。
2009-08-11 10:31:14     打赏
可能是电源短路了,造成的!
共6条 1/1 1 跳转至页
