现在设计的产品,由于有一些用户设定的参数,掉电后要求保存,(即下次开机后,显示的是用户最后设定的数据)。原来的硬件电路是外部扩展的eeprom(93C56)。现在用瑞萨的芯片M16C/60系列的,请问是否可以用 内部ROM(数据区) 的4K区域来代替?之前看了一下有关这个问题的帖子,说要用到 中间件。但我还是不太明白,具体应该怎么做。中间件是一个驱动程序吗?怎么用的?还有程序编写的方面该怎么做?
共3条
要使用eeprom,是否可以用瑞萨的flash来代替?
Flash就是Flash。特点是只能整块擦除,单子节写入。
由于瑞萨的Data Flash的块比较小,而且都是成对的。所以配合软件可以模拟EEPROM的功能。
瑞萨提供的免费中间件就是这个软件包,其中提供了API函数。
当然,大牛么还是自己写效率高些。。。。。。
共3条
