电磁场能够导通开关吗?
电蚊拍的高压的确能产生很强的磁场;这个应该能够用“楞次定律”来解释,当高强度的电磁场接近低强度的磁场时,低磁场电路会产生阻碍磁通量变大反应,也就是提高自生的磁场强度来抵消一部分增强的磁通量。而提高自身的强度就是提高电路电流,我一次再用一块永久磁铁接近电磁铁的时候,电磁铁出现了很强的反应,但是我没有电流表来测量电流。应该是电流增大的原因。
楞次定律:感应电流总是阻碍引起感应电流的磁通量变化。
用一块永久电磁铁靠近一个闭合的线圈,就会产生感应电流,其方向就是阻碍磁通量增强的方;你可以自己去做一下这方面的实验;如果还不明白,就去看看高中的物理课本;
还有就是你的题目“电磁场能够导通开关吗?”和你要问的问题没有多大关系;电磁场的确能够导通开关,只是这个开关有点特殊;你应该听说过“干簧管”,他就是用磁场来导通的开关,还有一些磁敏传感器也可以拿来作为磁开关;
干簧管英文名为Reed Switches,干簧管也称磁簧开关或舌簧开关及磁控管,它是一种气密式密封的磁控性机械开关,可以作为磁接近开关、液位传感器、干簧继电器使用。干簧管比一般机械开关结构简单、体积小、速度高、工作寿命长;而与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点,工作可靠性很高。在手机、程控交换机、复印机、洗衣机、电冰箱、照相机、消毒碗柜、门磁、电磁继电器、电子衡器、液位计、远传煤气表\水表、IC卡煤气表\水表、电子煤气表\水表中都得到很好的应用,电子电路中只要使用自动开关,基本上都可以使用干簧管。
■ 触点形式:
●“A”型(常开型)磁场存在时开关触点将闭合(如图所示);
●“C”型(转换型,单极双投)当施加一磁场时,公用触点将从常闭
(N.C.)触点转移至常开(N.O.)触点(如图所示)。
■ 特 点:
●结构紧凑、重量轻: 能够安装在极度有限的空间,极适用微型设备。
●气密式密封:簧片被密封于惰性气体玻璃管中,永远不会与外界环境接触。
●工作寿命长:没有采有滑动元件,不会出现因金属降级的金属疲劳现象,确保实际上无极限的机械使用寿命。
●高速度操作:每一可动元件均具有非常小的重量,因此操作速度很高,使干簧管能用于晶体管电路或集成电路。
■ 结 构:
干簧管用一对用磁性材料制造的弹性舌簧组成,舌簧密封于充有惰性气体的玻璃管中,舌簧端面互叠但留有一条细间隙。舌簧端面触点镀有一层贵金属,如铑或钌,使开关具有稳定的特性和极长的使用寿命。
由永久磁铁或线圈所产生的磁场施加于开关上时,使干簧管两个舌簧磁化,使一个舌簧在触点位置上生成N极,另一个舌簧的触点位置上生成S极,(如图所示)。若生成的磁场吸引力克服了舌簧的弹性产生的阻力,舌簧被吸引力作用接触导通,即电路闭合。一旦磁场力消除,舌簧因弹力作用又重新分开,即电路断开。
■ 干簧管引线脚的剪切及弯曲
1. 引线脚的剪切或弯曲时,必须避免施加不适当的应力,而使干簧管的玻璃与金属密封处受到损坏,适当的夹紧工具是必备的。
2. 引线脚的剪切或弯曲时,玻璃管长度7~20mm:建议玻璃末端与剪切端/弯曲端的距离最少3mm;20mm以上:距离最少8mm。
3. 引线脚的剪切及弯曲后,干簧管的启动及释放值会增加。
■ 干簧管的安装及焊接
1. 干簧管遇高温时间过长可能会导致玻璃与金属密封处裂开及泄露,因此必须采取快速及可靠的焊接技术,建议的焊接条件为:手焊:280 ~ 300℃;
自动焊接:250 ~ 300℃。
2. 干簧管焊接时,焊接的电流所产生的磁场效应,能使干簧管开关动作导致触点损坏,因此焊接时,必须采取适当的保护措施,并请参照干簧管规格。
3. 不得同时焊接干簧管两端的引线脚。
4. 干簧管安装及焊接到PCB板时需注意PCB板的变形及热膨胀特性,其应力亦可能会损伤干簧管的玻璃与金属密封。
5. 当PCB板上安装干簧管时,建议PCB板与干簧管间需保持适当的间距,或将干簧管插入PCB板的孔位中。
■ 冲击及震动
1. 当干簧管由30cm以上高度跌落至地面时,其电气特性包括启动及释放值皆会改变,请于使用前检测并确保其规格;若干簧管被施加拉伸应力或扭曲应力亦可适用。
2. 不得将干簧管用于高于其谐振频率的场合。
■ 干簧管的保护
1. 电感性负载- - 干簧管用于电感性负载,如电动机、继电器线圈等,其触点在触点开路时加有瞬间高压,会损及干簧管的触点并减少干簧管的寿命,建议采用保护电路.
2. 电容性负载- - 干簧管用于电容性负载,如电容器、白炽灯时,其触点受到大脉冲电流的冲击,因此建议采用保护线路.
■ 防范外部磁场干扰
1. 当干簧管及其激励磁铁或线圈,安装在接近如钢板或变压器等强磁场干扰源时,干簧管的工作特性将被改变,且有可能造成误动作,因此对一特定可能存在的干扰源需予以防范。
2. 在靠近位置使用多个干簧管亦可能造成类似的磁场干扰,引致工作特性改变及误动作的情况,若发现有此现象,则建议将干簧管的间距保持15mm或以上距离为妥。
(更多干簧管资料,请访问上海盟格电子有限公司网站:WWW.MEDER-GHL.COM)
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| SWM221CBT7显示开发板及其使用被打赏¥20元 | |
| 揭秘Chaos-nano:ArduinoProMini轻量级操作系统开发框架深度解析与实战应用被打赏¥19元 | |
利用多线圈的电磁吸收转换也都能都同特殊开关
