电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 晶振电容的选取和计算
共19条 1/2 1 2 跳转至
晶振电容的选取和计算
2009-08-30 09:32:08     打赏
今天要做晶振的second source,把晶振焊上去后发现普遍比较低,要求是25M +/-20ppm,就是说偏差不超过500Hz,但是测量三片,只有一片合格,其他两片均偏小几百赫兹。查了数据手册得知实际频率和标称频率之间的关系:
                 Fx = F0(1+C1/(C0+CL))^(1/2);
而 CL = Cg*Cd/(Cg+Cd)+Cs;其中Cs为杂散电容,Cg和Cd为我们外部加的两个电容,通常大家取值相等,它们对串联起来加上杂散电容即为晶振的负载电容CL.
具体公式不用细想,我们可以从中得知负载电容的减小可以使实际频率Fx变大,
我们可以改变的只有Cg和Cd,通过初步的计算发现CL改变1pF,Fx可以改变几百Hz。
原有电路使用的是33pF的两个电容,则并联起来是16.5pF,我们的贴片电容只有27pF,33pF,39pF,所以我们选用了27pF和39pF并联,则电容为15.95pF。电容焊好后,测量比原来大了200多赫兹,落在了设计范围内。
结论:晶振电路上的两个电容可以不相等,通过微调电容的值可以微调晶振的振荡频率,不过如果你测了几片晶振,频率有大有小,而且偏移较大,那么这个晶振就是不合格的。
关键词: 晶振     电容     选取     计算
2009-08-31 20:42:58     打赏
楼主 晶振外接电容,是为了调整振荡频率,还是为了滤波,是波形好看啊?
2009-09-01 20:17:59     打赏
是为了和晶振产生LC振荡用的,晶振主要是用他的电感特性,因为他的电感特性区域很窄,所以晶振很精准,所以产生的振荡信号很准,不易漂移!
2009-09-02 08:32:45     打赏
其实电容是可以不接的,这样晶振照样可以起振,只不过有时,通过这两个电容的匹配可以获得更精准的频率。。。
2009-09-09 14:05:56     打赏
没这么用过~~
2009-11-14 00:55:52     打赏
电容并联,应该是两个电容相加吧?
2009-11-16 09:35:12     打赏
应该看看书了。
2009-12-14 11:53:27     打赏
电容并联等于各电容的容量之和。
2009-12-14 16:42:01     打赏
晶振的两个电容是串联的,不是并联的。
2010-06-13 10:00:19     打赏
AI
共19条 1/2 1 2 跳转至
