重新贴图,看的很仔细啊~~
这个Q1就是起到 复位 的作用吧。
1) 当A2的输入端V- < V+ 时,A2输出为 +Vcc,此时Q1截止。
2) 随着 Cf 被一直充电,Cf 电压逐渐增大,当A1的输出电压Vout,即A2的输入端V- > V+ 时,A2输出为 -Vcc ,此时Q1导通,从而达到 Cf 放电的目的,此时A1输出电压Vout=0,达到 复位 的目的。
3) 而后,当Cf放电结束,A2的输入端 V- 又变为0,A2输出变为+Vcc,Q1截止,Cf 继续被充电,进入下一个循环。。。。。。
(注:Vcc为比较器A2的电源电压,图中未画出。)
这个Q1就是起到 复位 的作用吧。
14楼
To 10楼:
你说对了,BAT54S是肖特基。肖特基的缺点是反向电流比较大,uA级。而且随温度变化比较大。如果你的电桥的阻抗比大的话,会受肖特基漏电流影响的。
你换成1N4148或者DAN217就可以了
另外还要请教william008,如果我将整个测量系统都不接大地,就是悬浮,那么人身上的静电就应该没那么容易放在电路上了吧,因为没有了回路,但是放电是电荷的中和,要是电路板上拥有较多的和人身上一样的反极性电荷的话,是不是就要放电了。。。
17楼
To 16楼:
任何与大地绝缘的物体都有电容。也就是说,即使电路是悬浮的,也有容纳电荷的能力。
所以,静电还是可以打到电路上的,只是“没那么容易”放在电路上了。静电打过去的电荷量会少一些,而不是全部打过去。
这时的放电,相当于两个电容并联。人体是一个带电的电容,并联到一个不带电的电容上,还是会发生充放电。放电电荷量跟物体的电容量有关。
18楼
To 15楼
二极管是否影响电路温度特性,是可以计算的。最好是计算后再决定是否要保护。
DAN127是硅二极管,150度,50V时是8uA反向电流。
8uA是否影响你的电路精度,自己可以计算的。
还是影响的到的,因为我要从电桥式传感器提取很微弱的差分信号,这要求放大电路的输入阻抗要很高,8uA漏电流对应125K欧姆电阻,这要是并到放大器同相输入端的时候就影响太大了,多谢 william008!
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
