电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » L298PDF文档 供大家参考
共3条 1/1 1 跳转至页
L298PDF文档 供大家参考
2009-09-02 12:04:41     打赏
关键词: L298PDF     文档     大家     参考
2009-09-02 16:56:18     打赏
2009-09-02 19:10:16     打赏
你们好,我有MMC-1能写得进,也能读得出,可是就是没有信号出来,我已经接上了10K电阻到三个限流引脚了,SLEEP接高,USART接地,复位接VCC(+5V),REGC没外接电容,都按说明的做了,可是没信号输出,是什么问题?我测的限流引脚是0V,正常吗?
还有,我写一个读一个就能读出来,先完再读就只能读一个出来,其他都是以,是什么问题?
共3条 1/1 1 跳转至页
