电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 询问步进电机增量设定是什么意思?
共4条 1/1 1 跳转至页
询问步进电机增量设定是什么意思?
2009-09-02 13:53:36     打赏
Rt
关键词: 询问     步进     电机     增量     设定     是什么     意思
2009-09-02 14:14:24     打赏
增量模式:你设置电机跑多少步,电机就跑多少步。
增量模式有两个设定,一个重新设置,另一个增加。重新设置是如果设置电机跑200步,电机已经跑了100步,你重新设置寄存器为200步,这时电机就再跑200步停下。增加是如果设置电机跑200步,电机已经跑了100步,你重新设置寄存器为200步,这时电机就再跑300步停下。
2009-09-02 14:14:43     打赏
相对于自由跑方式,还有设定步数的增量方式,详细请看MMC-1用户手册.
2009-09-02 14:15:33     打赏
步进电机正常工作时,每转一周具有固定的步数。
设置ch1step寄存器,可以改变相应步数。
增量设定又分两种:重新设定/增加。
共4条 1/1 1 跳转至页
