电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » RESET / SLEEP 状态正常 就是不对
共4条 1/1 1 跳转至页
2009-09-02 16:46:10     打赏
没有输出
用SPI通信 写完后 再读寄存器 回来的值是FF
如果不写 直接读 也是FF 手册上不是 00
请问该怎么办
谢谢
关键词: RESET     SLEEP     状态     正常     就是     不对
2009-09-02 16:53:15     打赏
通信未成功。 1. 有没有选择SPI/UART方式?则速率是否在500Hz~100KHz之间? 2. 如果没接电机,请确认CHnSEN脚有没有下拉到地。 3. 请检查连线。 4. 请检查发送命令字。 5. 看看芯片有没有虚焊等现象
2009-09-02 16:55:49     打赏
如果是SPI模式的话
UART/SPI脚需要下拉
2009-09-02 17:37:47     打赏
报告
1:UART/SPI下拉接地了
2:按照顶置 的测试方法 芯片是正常的 就是UART时13脚高 SPI时13脚底
3:时钟是12K左右的
4:发送的命令字是 0X53 0X50对应通道1
5:检测电流教已接地
共4条 1/1 1 跳转至页
