没有输出
用SPI通信 写完后 再读寄存器 回来的值是FF
如果不写 直接读 也是FF 手册上不是 00
请问该怎么办
谢谢
共4条
RESET / SLEEP 状态正常 就是不对
通信未成功。
1. 有没有选择SPI/UART方式?则速率是否在500Hz~100KHz之间?
2. 如果没接电机,请确认CHnSEN脚有没有下拉到地。
3. 请检查连线。
4. 请检查发送命令字。
5. 看看芯片有没有虚焊等现象
报告
1:UART/SPI下拉接地了
2:按照顶置 的测试方法 芯片是正常的 就是UART时13脚高 SPI时13脚底
3:时钟是12K左右的
4:发送的命令字是 0X53 0X50对应通道1
5:检测电流教已接地
1:UART/SPI下拉接地了
3:时钟是12K左右的
5:检测电流教已接地
共4条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
