电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 不管哪个通道发送数据,都是二通道输出
共4条 1/1 1 跳转至页
不管哪个通道发送数据,都是二通道输出
2009-09-02 22:46:58     打赏
不管哪个通道发送数据,都是二通道输出
请问这个是什么问题
谢谢
急盼回答!
关键词: 不管     哪个     通道     发送     数据     都是     输出
2009-09-02 22:52:45     打赏
寄存器数据写进去,再读出来都对吗
没用过电流保护的话,CH1SEN,CH2SEN,CH3SEN都下拉到地
2009-09-02 23:05:05     打赏
有一些值是对的
但也有不对的时候
下拉都做了】
谢谢
急盼
2009-09-02 23:49:56     打赏
都下拉了,,就是写一个寄存器,然后马上就读这个寄存器,读出来是刚才写进去的0XA0(读寄存器指令).。
共4条 1/1 1 跳转至页
