电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » MMC-1芯片第二通道问题
共13条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2009-09-04 19:57:46     打赏
11楼
置顶里面好像有例程啊,LZ可以参考一下
2009-09-05 11:19:52     打赏
12楼
Q1. 只有第1通道可以正常工作,第2、3通道都不可以。
A1:首先确定2、3通道的寄存器设置是否有误。
要注意寄存器设置语句之间的时间间隔,不同帧之间可以适当加大间隔。
为了防止MMC-1收到错误数据,可以使两帧之间的间隔大于20ms。
也可以对同一个寄存器多次操作防止一次没有写入的情况。
硬件连接是否有误,可以通过使用同步模式(把2、3通道设成和1同步),确认是否硬件连接有问题。
2009-09-05 17:11:28     打赏
13楼
请LZ参照置顶里面的MMC-1使用注意事项
共13条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
