电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » MMC 芯片 在增量模式运行时候 是不是 运行结束后 值停止位
共5条 1/1 1 跳转至页
2009-09-03 14:23:34     打赏
请问一下 mmc 芯片在使用时 如果选择了增量模式运行 当给定步数运行结束后 如何在程序中进行判断  谢谢
关键词: 芯片     增量     模式     运行     时候     是不是     结束     停止
2009-09-03 14:28:49     打赏
是的,运行指定的步数后,电机停止转动.
2009-09-03 14:35:37     打赏
可以判断CH1INT~CH3INT啊,这三个引脚是步进电机的到位指示。
2009-09-03 14:37:29     打赏
请问 可以再芯片的几个寄存器上判断不??、
2009-09-03 15:40:49     打赏
判断寄存器?不行吧,寄存器的值怎么能反映运行结束状态呢?
给定运行结束后,CHnINT 给出500us的低电平,指示到位。
在程序中,具体可以先判断有低电平,延迟一段时间(少于500us),再次判断,如果还是低电平,就认为是低电平有效。
共5条 1/1 1 跳转至页
