电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » DC/DC输入电容选择
DC/DC输入电容选择
2009-09-05 13:49:14     打赏
        在我们设计工业变送器时经常要涉及到工业现场24V或12V电压的转换问题,直接的想法就是如何利用DC-DC控制器设计我们的电源系统,我们可选的方案是如此之多。但往往出现一个问题,工业现场经常是AC/DC开关电源供电,当你的变送器在现场安装好了之后回来一上电开关电源就保护,这时你会说自己的设计本身24V供电时也就百十毫安,不可能出现耗电过大或短路的情况。          经查你的变送器单个工作没问题,你可以质疑人家的开关电源选的容量不够是一方面,抗冲击能力差等等说法,但不可否认我们是在不知不觉中犯的错误,我们大多忽视了电源输入电容的选择,或者在设计初期没有细心去考虑这个问题,电容上电瞬间相当于“短路”的现象我们没有注意,也就是这个没注意当多个变送器电源一起上电时就让开关电源的输出产生保护,而且输入电容容量越大这个现象越明显。以往我们没有选择余地,但现在就不一样了,今天我们可以选择更多的国半的,ON的,凌特的还有TI的等公司的芯片它们的输入电容越来越小了,情况好多了。以下是对各家我们常用的型号的输入电容的对比,一句话在满足我们设计性能需求的条件下尽量选择输入电容容量要求小的品种。                                      这是ON公司的一款性价比不错的DC/DC。                            图1-5,1-6中的输入电容都是100uf即可满足基本要求,LM257X系列是我们比较熟悉的DC/DC控制芯片。                   NCP3063,MC34063以及国内N多山寨34063,33063则需要更大的输入电容。                   图1-8德国RECOM公司的DC/DC类产品在同等功率输出条件下则需要更小的输入电容,相对来说更有优势。   除了选择好DC/DC芯片之外,我们还要关注DC/DC对整个电源系统所产生的干扰情况,许多DC/DC转换芯片带有和负载电流类似的脉冲电流,这个输入电流和输入电容的ESR决定了对整个电源系统的影响。对于输入电容来说,低的ESR是严格要求的,在有些场合还要在输入电容上并联相应容量的陶瓷电容消除DC/DC本身所产生的高频噪声对供电系统的影响。下图是常用的DC/DC输入常用的电路,保护防止接反正负的保护,ESD保护或防雷保护,短路保护和减少对输入供电的干扰,实际元件增减情况可根据情况酌情处理,不是唯一的。
关键词: 输入     电容     选择     我们
