电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 第二届恩智浦杯创新设计大赛论文下载(最新,附说明)
共160条 1/16 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
2009-09-15 10:40:56     打赏
很抱歉,由于之前关于下载的说明没有向大家解释的足够详细,以至于大家在文件下载之后无法正常浏览。经过多次测试,终于找到了下载浏览的解决办法。以下是下载链接,但在下载之前请大家看一下下载说明:
  1. 出于文件上传大小限制的问题,文件进行分卷压缩,共8卷。也就是说,必须8个文件全部下载完毕,方能正常解压缩浏览观看。
  2. 因为下载下来的文件名是无序的乱码,所以在下载保存的同时请将文件按顺序重命名。我之前测试时用的是“1-8”的文件名。例如,链接为“http://share.eepw.com.cn/share/download/id/44233”的“nxp论文1”文件,下载后重命名为1.rar即可。而“nxp论文2”命名为2.rar即可,其余依次类推。如果顺序不正确,可能会导致无法解压缩。
——回复可见内容——
关键词: 第二届     恩智     浦杯     创新设计     大赛     论文     下载     最
2009-09-15 10:44:19     打赏
好事多磨~~~~~~~
2009-09-15 13:07:01     打赏
看样子是有意见了啊~~~
没关系,有意见尽管提啊
2009-09-15 14:28:44     打赏
确实,感觉EEPW的附件上传功能有点不足,上传后的文件名都是乱码的,这样对于单个文件还无所谓,可是对于分卷压缩包就有问题,而不得不按下载顺序修改文件名。这个问题我以前在另一个帖子中也说过。
2009-09-15 15:10:22     打赏
嗯,看看能不能改进~~~
2009-09-17 12:37:51     打赏
好像下载不了
2009-09-18 00:20:13     打赏
怎么下载不了了?
2009-09-18 08:57:01     打赏
可以下载的啊,就按照上面说明来操作,我都解压成功了
2009-09-18 10:06:51     打赏
这下能完全下载最好~~~
2009-09-23 16:52:51     打赏
有点动心了,呵呵。。。先下着看看
