我们知道,数字电路的信号只有两种状态:逻辑低或逻辑高,即通常所说的0状态或1状态、0电平或1电平。
单稳电路指的是该电路的输出信号只能在一种状态(逻辑高或低)下是稳定的,而当电路的输出处在另一种状态下时不能稳定的保持住,会自动的回到稳定的状态。
当然,双稳电路就是说电路的输出信号在两种状态下(0或1)都可以稳定的存在。
单稳电路的应用是十分广泛的,一般用来产生一定时间宽度的(正或负)脉冲信号。
单稳(电路)触发器同“RS触发器”、“JK触发器”、“D触发器”等(后几种为双稳态的触发器)构成数字电路中基本的触发器类型,单稳电路也是数字电路中的基本电路。
注:在看数字电路的资料时,有时看到“三态”的字样,三态指的是除了前面说的逻辑状态0、逻辑状态1以外,还有称为“高阻态”的第三种的状态。“高阻态”指(信号)线呈高阻抗状态,就象信号线“断开”一样。“高阻态”应理解为“电路”的一种状态而不是“信号”的一种状态(数字信号只有0或1)。
举两个比较直观的例子吧,便与你理解:
1.双稳态:
你见过自行车吧,后轮轴上有一个撑子,停车时,把撑子撑在地上,自行车就不会倒了。这个撑子有两个稳定的状态,撑在地上是一个稳定状态,行走时,用脚把它拨到上边,他就会稳定在上边(另一个稳定状态)不掉下来。只有给它一个外力的时候,他才会改变状态。我们对这种有两个稳定状态的称为双稳态。
2.单稳态:有些大型商场有一种带有弹簧的门,平时它是关着的,当你走过来,用手推它时,他就被你推开了,你走过去后,他又自动弹回去,关上了。这个门,就只有一个稳定状态,就是关门,但你施加外力时,它可以改变状态,但是当外力撤销时,改变的状态不能够保持住,所以这个状态是不稳定的,他又自动回到了那个稳定的状态。
对于这种只有一个稳定状态的,我们称它为单稳态。
3.双稳态电路:电路可以保持在两个稳态上,当施加触发脉冲时,电路翻转,变为另一个稳态。触发脉冲撤销后,能够保持在这个稳定状态上,直到下一个触发脉冲的到来,才再次改变状态。
4.单稳态电路:电路只能保持在一个稳定状态上,当施加触发脉冲时,电路翻转,变为另一个状态,但这个状态无法稳定。不管触发脉冲撤销与否,电路都要自动回到原来的稳定状态。下一个触发脉冲的到来,再次重复一下这个翻转又返回的动作。
5.典型应用:单稳态电路典型应用实例就是楼道里的电灯,夜晚来临,楼道里漆黑一片,当你拍一下手,声音的触发信号,就会使灯泡点亮,但是这种状态保持不住,两分钟后,电灯自动恢复到熄灭状态(稳态)。这个灯就只有一个稳定状态,就是熄灭。所以是个单稳态电路。
呵呵,好理解吧。
所谓单稳态电路就是具有两种状态的电路,其中一种是稳定的状态(稳态),另一种是暂时稳定的状态(暂稳态).就像弹簧门一样.
弹簧门的关门是它的稳定状态,开门是它的暂时稳定状态,外力一撤,门就会自动恢复稳定状态.如果用单稳态电路控制门,那就不需要弹簧了,开门后,过几秒钟(时间由你定)门会自动关上,如果在单稳态电路的输入端加上红外传感器,那门就是全自动的了.
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
