电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 开发板和芯片使用中的问题汇总!(不断更新)
共28条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2009-09-17 14:40:37     打赏
开发套件清单:9V电源   一个、USB数据线   一根、光盘       一张、10针JTAG线  一根、LCD显示屏   一块、USB仿真器   一个、开发板     一块、另附开发用芯片2片(MXT8051或MXT5611)
问题汇总:
1、模拟ADC 有5个通道,最后一个通道AIN4,ADC图中LVR与AIN4有关联,如何独立使用AIN4? 输入端口在哪里?
    答:独立使用AIN4先在ENDATA寄存器内关闭LVR模块,然后通过配置AD寄存器,改变通道为AIN4,并注意转换频率配置;
2、模拟ADC AIN3通道与PGA_out连通,是不是只能通过PGA输入采集电压?
    答:独立使用AIN3方法和上述一样,先关闭PGA模块,然后就可通过AIN3采集外部电压;
3、IO口驱动能力有多大?有大电流驱动口吗,以及芯片整个电流不能超过多少?上拉电阻多大?
    答:IO口驱动能力为±100uA,PWM驱动能力±2mA;上拉电阻按照可接收的上升沿时间,一般接10K~100K电阻;整个芯片100~200mA电流没有问题!
4、CPU最大工作频率20M还是40M?外部40M时钟能够工作吗?
    答:CPU最大工作频率为20MHz外部时钟;我们跑过40M,但是不能保证!
5、LDO 输出2.5V可以供给CPU CORE吗?
    答:LDO输出2.5V可以供给CPU正常工作,但在下载程序时需外加2.5V DC电源;
6、有关LVR 的介绍?复位电压多少?
   答:LVR低压检测测试方案:根据LVR低电压检测通道,向此通道提供逐渐下降的电压源,并在软件配合,使能低电压检测模块及中断后,获得中断电平为2.09V~2.10V。此通道能够承受电压6V后正常工作;
7、USB驱动导致Keil死机问题
    答:由于Keil在发送命令后,未通过USB口接收到回复信号,一直处于等待状态,导致死机。至于不同机器现象不同,未找到问题规律,暂无找到解决办法。
8、USB驱动是否支持Windows2000系统?
    答:USB驱动暂不支持Windows2000操作系统
9、是否板子里面没有任何程序?加电后,LCD没有任何显示,而BEEP 长鸣不止。这个正常吗?           答:板子里留的是我们测试时得最后一个程序,此种现象是正常得,BEEP 长鸣是蜂鸣器的测试程序!
10、有的下载驱动安了还是下不起是因为单片机没工作,开发板中间有两个排针一个是LDO_W应该加上短路冒还有LDO_SEL应该把短路冒接到H上就是高电平上,因为是高电平使能,不然单片机没工作,前提是大家驱动安装了设置也设好了
    答:我们在寄出板子时,已经将短路冒加上,如发现没有,请自己加上!
11、AD的采样范围?
     答:我们参考电平为1.26V,所以范围为:0~1.26V
12、在KEIl51软件设置时Target set  up时没有 USB编程器的选项,单片机也不能与上位机通信,程序下不进去。
     答:安装USB驱动时,请注意KEIL的安装路径,驱动程序必须安装在KEIL程序的子目录下!
13、运放电气参数如下表
OP参数 Vio(mV) Iio(mA) Avd(dB) KCMR(dB)
常温 0.45 4.0 71 52
低温 0.64 4.2 78 52
高温 0.36 3.7 63 52
14、MXT8051若扩展外部数据存储器或程序存储器地址线怎么连接?假如扩展的数据存储器或程序存储器地址范围是7FFFH-FFFFH,应如何连接地址线?
    答:不可扩展,只能使用内部FLASH和内部RAM
15、MXT8051内嵌的数据存储器在掉电情况下数据能不能保存?
    答:内部RAM数据掉电不能保存
16、请问开发板上的段式LCD的工作原理是怎样的,看了提供的资料不太明白,能否有一份更详细的资料说明???
    答:工作原理网上很多资料,可自行查找,段式LCD是靠电压差的幅度控制亮灭。
17、我按照光盘视频的方法设计好驱动,还有keil c中的选项,可是每次USB下载都不成功,板子本来上电蜂鸣器就响,可是点击下载后,蜂鸣器不响了,keil 软件没有任何响应和提示,usb下载器与开发板也没有其他的现象!请斑竹指点.
    答:蜂鸣器响是测试时留下得程序,下载时FLASH擦除,所以不响;下载不成功,请注意LDO_OUT外接2.5V(122引脚)
18、用Keil调试(Debug)有反应,上位机和下位机可以通信,但是不能Dowload  to Flash。程序不能固化
    答:不能Dowload  to Flash例如Failed哪个地址,注意下载时LDO_OUT外接2.5V电压
19、我的系统是XP系统, 我安装了附带光碟里面的 "软件\MXT驱动\MXT8051 XP 1_70.exe" ,但是插入USB线的时候, 系统的设备管理器那里还是会显示一个usb问号,好像没有安装usb驱动,,请问需要还需要安装什么东西;
     答:MXT8051 XP 1_70.exe为并口下载线驱动,请安装光盘中得USB适配器驱动MXT8051 USB1.0.exe
20、由于需要os,芯片本身自带ram空间不够用.想请教一下,mxt8051如何扩展外部ram,看了下数据手册,没发现有地址线.还是用IO口模拟spi或者I2C实现?
    答:扩展外部FLASH或RAM功能,可通过IO口模拟I²C和SPI总线访问外部存储器   21、Demo板原理图上,RTC连接的是一个11.0592M的有源晶振(4个引脚的)吗?Datasheet上不是说MXT8051有32768Hz的RTC时钟,那这里连接一个32768Hz的晶体(2个引脚的)才对啊;另外,用于连接外部晶振的XTAL1和XTAL2连了一个晶体(2个引脚的),而它才应该连接一个晶振啊,是不是Demo板上原理图有误;内部只有RC振荡器吧,它是4M~9M,如果使用内部振荡器来提供系统主时钟的话,而MXT8051的主频是20M,中间有PLL倍频环节吗? 答:XTAL1和XTAL2连接晶体,按照原理图连接方式; MXT8051内部没有锁相环,不提供倍频功能;内部RC震荡可用作主时钟; RTC时钟只能外接32.768KHz晶体。
22、开发板上,VREF都没有输出电压,是否是datasheet有错误? 答:vref驱动能力很小,用高内阻的万用表可以测到!
关键词: 开发     芯片     使用     中的     问题     汇总     不断     更新     一
2009-09-17 15:00:29     打赏
赞一个,这个帖子很好,呵呵。
2009-09-17 15:43:59     打赏
版主应该把该板块置顶,大家好查看~~
2009-09-17 17:27:16     打赏
已经收到了,正在熟悉呢,好东西,赞一个!
2009-09-18 09:04:03     打赏
请问:
      1.MXT8051若扩展外部数据存储器或程序存储器地址线怎么连接?假如扩展的数据存储器或程序存储器地址范围是7FFFH-FFFFH,应如何连接地址线?
      2. MXT8051内嵌的数据存储器在掉电情况下数据能不能保存?
2009-09-18 09:23:49     打赏
2009-09-18 14:10:30     打赏
MXT8051若扩展外部数据存储器或程序存储器地址线怎么连接?假如扩展的数据存储器或程序存储器地址范围是7FFFH-FFFFH,应如何连接地址线?       不可扩展,只能使用内部FLASH和内部RAM
MXT8051内嵌的数据存储器在掉电情况下数据能不能保存?        内部RAM数据掉电不能保存
2009-09-18 14:11:02     打赏
2009-09-19 22:21:42     打赏
1、组委会是否方便提供mxt8051时钟系统结构图,要具体的能看出各时钟源处理过程的。
2、pwm占空比寄存器pwm*h为什么不能改写,有没有方法可以解决。
     谢谢
2009-09-20 00:08:33     打赏
问题14说不能扩展 问题20说能扩 我想知道 ram 究竟可不可以扩展 急需解决。谢谢!
