我按照视频安装好,在笔记本上下载时(光盘自带的led程序),下载器的power灯亮,RUN/STOP灯不亮,并且keil2没有响应,拔下USB之后keil就好了,提示
flash erase done
flash write done 115 bytes programmed
***Error:Flash Verify Failed at 0000
后来看到论坛的帖子,我换了台式电脑,并且用了keil3,LDO_SEL短接了H上(L上也试过)
LDO_W也短接了,下载后现象同上。只是下载器的两个灯都亮了。
请坛主指点。
共6条
通信故障导致的,keil发了指令,开发板没有回复,开发板要先上电的,我用的keil 3,版本1.4.0.1,如果通信不上会显示下载失败的
共6条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
