串联型或并联型电压基准的选择.doc
文章里面有计算基准源自身功耗的地方不知道是我分析的不对还是文章计算有问题,有兴趣的朋友下来看看,一起讨论。。。
共6条
我也觉得该计算有问题。应该是
P_SHNT = VREF * IMO
另外,其中的两句话,我不太认同:
1.相对于串联型电压基准,并联型电压基准通常具有更低的工作电流
2.并联型电压基准通过使负载电流与流过电压基准的电流之和保持不变
看看美信的这篇。不是广告,仅供学习
http://www.maxim-ic.com.cn/appnotes.cfm/an_pk/2879
To 3楼:
我的理解跟你是一样的,我觉得原文在这一点上是错误的。
To 4楼:
1. 并联型基准的空载电流必须要大于最大负载电流,这是一个不小的值。而串联型基准的空载电流则可以做到很小,uA级。
2. “并联型电压基准通过使负载电流与流过电压基准的电流之和保持不变”,这句话的前提是假设电源电压是不变的。如果电源电压变了,则电流之和是变的。
但电压不变的电源是存在的吗?
共6条
