电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 程序下不进去的原因 错误结果非常奇怪!!!
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
2009-09-21 21:23:25     打赏
我下了三个大小不同的程序,
程序1(大小为1759字节)可以正常下载。
程序2(大小为1851字节)下载出错,XXXXXXXX
程序3(大小为4000字节)可以正常下载
程序2下载出错提示见 附, 错误发生在效验0x 0700 处. 错误结果非常奇怪.为什么比1851字节小和大的程序都能正常下载, 唯独1851字节的程序会在0x0700出错????????????
附:
程序1下载提示:
Program Size: data=86.3 xdata=0 code=1759
"test_ad" - 0 Error(s), 2 Warning(s).
Load "F:\\mxt8051\\mxt8051Examples\\test_ad\\test_ad"
Flash Erase Done.
Flash Write Done: 1759 bytes programmed.
Flash Verify Done: 1759 bytes verified.
程序2下载提示:XXXXXXXXX
Program Size: data=86.3 xdata=0 code=1851
"test_standby_lcd" - 0 Error(s), 4 Warning(s).
Load "F:\\mxt8051\\mxt8051Examples\\test_key_lcd\\test_standby_lcd"
Flash Erase Done.
Flash Write Done: 1851 bytes programmed.
*** Error: Flash Verify Failed at 0700
程序3下载提示:
Program Size: data=104.0 xdata=160 code=4000
creating hex file from ".\Output\uCOS284_C51"...
".\Output\uCOS284_C51" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Load "F:\\mxt8051\\mxt8051Examples\\109201286uCOS284_C51\\uCOS284_C51\\Output\\uCOS284_C51"
Flash Erase Done.
Flash Write Done: 4000 bytes programmed.
Flash Verify Done: 4000 bytes verified.
关键词: 程序     不进     去的     原因     错误     结果     非常     奇怪
2009-09-21 21:44:20     打赏
可怕的"1851"  刚编的一个1858字节的程序也能成功下载,仅差4字节。其他同志也测试一下看看这是个个案,还是个普遍的问题。
Program Size: data=86.3 xdata=0 code=1858
Flash Erase Done.
Flash Write Done: 1858 bytes programmed.
Flash Verify Done: 1858 bytes verified.
2009-10-05 23:54:23     打赏
不止是1851  其它大小的程序也可能下不进去,存在一些“间断性的死点”
2009-10-06 14:24:07     打赏
同感。不知道并口下载器有没有这个问题?
2009-10-06 18:58:48     打赏
 你的 还能下!很羡慕!我的更本就下不了啊!根没插到电脑上一样!奇怪的是还能把芯片里的测试程序给删掉。郁闷的!
2009-10-08 19:17:53     打赏
俺的到现在还不能用,郁闷
2009-10-08 19:26:03     打赏
我们的连变压都用不得!可怜!
2009-10-12 19:51:29     打赏
厂家要反思啊,参赛成了给他家捉虫子了啊
2009-10-14 09:19:02     打赏
请问楼主是哪个队伍的,我们已经解决了您遇到的bug,需要与您联系。
2009-10-14 23:34:43     打赏
我是中原星队的  qq 37028898
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
