电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 新奇的手电筒~~~~~
共26条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2009-09-22 20:32:05     打赏
11楼
其实我也觉得应该是一个电容来储存电量,因为用纽扣电池还需要考虑充电的问题,用超级电容就要考虑电压的问题,我想电路板就应该是解决降压的问题吧,而且电容的放电速度应该较慢,这样才能维持更久的时间。Q=It=CU;既然已经成为了产品,我想这些应该得到很好的解决了吧。
另外,在电容和线圈之间还应该有一个二极管吧,防止电容放电到线圈。
最后考虑电容的电压应该较低,毕竟线圈产生的电压有限,如果电容的电压较高线圈充电的时间不长,而且Q也很小。
2009-09-22 22:47:39     打赏
12楼
同意你的看法,应该有一个二极管串在电路中实现单向导通。
2009-09-23 09:42:00     打赏
13楼
我比较赞同Jason_Zhang的看法,锂电池充电要求较高,充电条件不好会损坏电池,储能电容的可能性较大,是不是超级电容就不知道了。楼主能不能把电路板那块给拆出来放大下,给咱们瞧瞧。。。
2009-09-24 15:54:31     打赏
14楼
已经得到正解了?
2009-09-24 16:13:19     打赏
15楼
有个“?”什么意思啊?
大家的回答综合起来答对了吗?
2009-09-24 16:23:27     打赏
16楼
我不知道啊
需要你们这些业内人数回答~~
呵呵
2009-09-24 16:33:01     打赏
17楼
2009-09-24 16:42:35     打赏
18楼
手压的拆开过,里面有两粒纽扣电池,本以为是有超级电容,但没发现,电量能不能存储还没法说
2009-09-24 17:41:40     打赏
19楼
2009-09-25 08:47:33     打赏
20楼
这不就是普通的绕线电机的电磁原理么?牛X,那么小的东西,竟然用了‘发电机’!!!
