电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 请各位帮忙解决下!!
共4条 1/1 1 跳转至页
请各位帮忙解决下!!
2009-09-27 16:55:47     打赏
为什么我的板子现在就只能下载LCD的程序,其他的程序全部都不能下载,出现错误
***Error:Flash Verify Failed at 0000
LDO_W处接有跳冒的啊!说明LDO_OUT有外接2.5V电压了呀!
请各为帮帮忙了!
谢谢!!!
关键词: 各位     帮忙     解决
2009-09-29 14:49:52     打赏
“Error:Flash Verify Failed at 0000”
你这种现象应该是下载线没连接好,或者驱动没装对,你确定lcd程序能正常下载吗?有可能是芯片里面测试用的已经有的程序。
2009-09-29 15:32:01     打赏
我确定驱动和连接线是没有问题的。我都改写过程序都可以的。
2009-09-30 09:44:05     打赏
LCD的程序和其他程序并没有什么本质区别啊,既然lcd程序能下载,其他程序肯定是能下的,请检查您的设置是否正确。
共4条 1/1 1 跳转至页
