电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 高压电源设计
共4条 1/1 1 跳转至页
高压电源设计
2009-09-29 15:10:52     打赏
各位,我想设计一个8路高压电源,要求恒流输出1ua-100ua可以0.1ua的步长调节,电源最高可输出电压为1500v,请教有无前辈设计过类似电路,能否分享一下。多谢!
关键词: 高压     电源     设计
2009-09-29 17:06:28     打赏
1.电流反馈,这跟一般的恒流电路思想是一样的
2.升压电路要有比较高的动态范围,这个稍有难度。
3.如果输入输出之间要求隔离的话,反馈电路中要插入隔离。隔离电路的精度,温漂之类的问题要注意。
4.高压升压电路的辐射比较大,如果要做成产品的话,要注意这一点
2009-09-29 18:24:42     打赏
恒流输出的步长调节是怎么实现的,请教各位?
2009-09-30 08:55:42     打赏
用DAC的输出来调节恒流源的大小。
首先将恒流输出通过一个电阻采样回来,与DA的输出进行比较;将比较得到的差值放大,以控制高压输出,形成闭环负反馈。
DAC的分辨率决定了步长。比如,根据你的要求,DAC的分辨率是0.1uA / 100uA = 1/1000,则你选个10位的DAC即可满足要求,实际分辨率是1/2^10 = 1/1024
共4条 1/1 1 跳转至页
