电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » TFT LCD显示问题
共8条 1/1 1 跳转至页
TFT LCD显示问题
2009-09-30 20:44:31     打赏
这个是原图
关键词: 显示     问题
2009-09-30 20:46:52     打赏
引脚                    描述                                        我的接法
1 VLED +    P    Power for LED backlight anode                9V
2 VLED+    P    Power for LED backlight anode                9V
3 VLED-    P      Power for LED backlight cathode              GND
4 VLED-    P      Power for LED backlight cathode              GND
5 GND      P      Power ground                                GND
6 VCOM    I      VCOM input                                  1V
7 VCC      P      Digital power supply(+3.3V)  3.3V
8 MODE    I      DE or HV mode control Note 1         GND(HV MODE)
9 DE        I      Data Enable                   VM(这个可以不接)
10 VS      I      Vsync signal input                   VS
11 HS      I      Hsync signal input                 HS
12 B7      I      Blue data input (MSB)                D7
13 B6      I      Blue data input                   D6
14 B5      I    Blue data input                     D5
15 B4    I      Blue data input                  D4
16 B3      I      Blue data input                D3
17 B2      I      Blue data input              GND
18 B1    I      Blue data input                GND
19 B0    I      Blue data input(LSB)            GND
20 G7      I      Green data input(MSB)             D15
21 G6      I      Green data input                  D14
22 G5    I      Green data input                  D13
23 G4      I      Green data input                D12
24 G3      I      Green data input                  D11
25 G2      I      Green data input                D10
26 G1    I      Green data input                 GND
27 G0      I      Green data input(LSB)          GND
28 R7      I      Red data input(MSB)              D23
29 R6      I      Red data input                  D22
30 R5      I      Red data input                  D21
31 R4      I      Red data input                 D20
32 R3      I      Red data input                D19
33 R2      I      Red data input               GND
34 R1    I      Red data input                   GND
35 R0      I      Red data input(LSB)             GND
36 GND      P      Power ground                   GND
37 DCLK      I      Sample clock                    VCLK
38 GND      P      Power ground                           GND
39 L/R      I      Select left to right scanning direction       3.3V
40 U/D      I      Select up or down scanning direction           GND
41 VGH      I      Positive power for scan driver                     15V
42 VGL      I      Negative power for scan driver                  -10V
43 AVDD      P      Power supply for analog circuit                5.0V
44 RESET      I      Reset                                          GND
45 POL    O      Polarity select for the line inversion  control signal  没接
46 VCOM    I      VCOM input                                    1.0V
47 NC -          No Connector
48 NC -          No Connector
49 NC -          No Connector
50 NC -          No Connector
这是我的接法
处理器用的是S3C2410 液晶屏是群创的AT056TN52 v.2  640*480
用16bit真彩色 格式为565
用示波器测信号线输出的信号和datasheet上的经典值一样。
VD0--VD23也能输出想要的电平,但是液晶的显示颜色却不一样
真不知道怎么回事。
我拿一副680*480的图片去测试,屏幕能显示,位置也对,就是颜色不对,所以信号线应该没什么问题。
我用0x0000填充屏,结果不是黑色,而是白色,但是vd0--vd23中接了的这些数据线都是低电平
用0xffff去填充屏,结果是白色,这个结果是对的 vd0--vd23是高电平,这个结果也对
用红色去填充,颜色不对
不管用什么色去填充都不对,除了白色。
信号线应该没什么问题,就不知道硬件有没有接错,所以把接的结果发来,求助下。
我怀疑是不是AT056TN52 v.2和S3C2410的RGB排列不一样?
2009-11-20 10:32:44     打赏
解决了吗? 关注
2009-11-27 11:21:35     打赏
根据你提供的接口表明,你这块屏需要自己做背光电路和偏压点路是吧。那些电压只要你按照datasheet上接的话应该就没什么问题的。颜色不对的话主要还是数据的问题。
2009-11-27 14:29:59     打赏
我觉得接口有问题
你为什么选择HV模式???
你选择DEmode
8 MODE    I      DE or HV mode control Note 1         VCC(HV MODE)
2009-11-28 09:57:59     打赏
两个问题先确认:
1.数据的RGB排列对不对。
2.另外你所说的色彩不对,是指色彩偏掉,还是色彩变灰,按你的接法,有可能会出现色彩发白的现象,就是色彩是对的,但发白,雾蒙蒙的,对比度不高.
不知是否是这个现象.
2009-11-29 11:25:57     打赏
帮顶一下
2009-12-07 14:16:09     打赏
好长啊 很复杂的说
[url=http://www.yxshengkai.com/][color=white]喷头[/color][/url][color=white]:在你选择购买喷头的时候你旧的注意喷头的相关信息 悬在喷头的是很需要技术的,你得学好喷头技术才行。
[/color][url=http://www.pchao.net/][color=white]服务器维修[/color][/url][color=white]:拥有好的服务器维修是很必要的,服务器维修的先决条件是你要懂的服务器维修,而好的服务器就需要有好的服务器维修
[/color][url=http://www.jstpjd.com.cn/][color=white]彩瓦机[/color][/url][color=white]:针对打不开彩瓦机市场的情况而言,彩瓦机确实已经走到了瓶口,那就需要彩瓦机市场的开拓了。
[/color][url=http://www.hxwgc.com/][color=white]弯头[/color][/url][color=white]在你选择弯头的时候,弯头的价值是很大的,而弯头的好坏也决定了弯头的发展前途。[/color]
共8条 1/1 1 跳转至页
