共4条
关于ARM7TDMI的中断向量问题
几个问题请教各位大侠:
1.ARM7TDMI是不是不存在中断向量表?默认的各中断(0--20)服务程序入口是放在哪里的?
2.它里面的那个中断偏移寄存器INTOFFSET(INTERRUPT OFFSET REGISTER )是干什么用的?说什么"bit position value of
the interrupt source << 2".我一直没弄明白。
3.如果把某一个中断号的优先级改变,它在中断请求寄存器(INTERRUPT PENDING REGISTER)中的位置是否也要跟着变?例如,我在中断优先寄存器中把“External interrupt 0”的优先级从0改为20,那么当“External interrupt 0”有中断请求时,在中断请求寄存器中是bit0还是bit20变为1?
谢谢!
[em19]
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2002-5-16 14:55:42编辑过][/color][/align]
关键词: 关于 ARM7TDMI 中断 向量 问题
共4条
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
