电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 锁相环
共5条 1/1 1 跳转至页
锁相环
2009-10-10 17:16:31     打赏
锁相的意义是相位同步的自动控制,能够完成两个电信号相位同步的自动控制闭环系统叫做锁相环,简称PLL。它广泛应用于广播通信、频率合成、自动控制及时钟同步等技术领域。
构成:锁相环主要由相位比较器(PC)、压控振荡器(VCO)、低通滤波器三部分组成。
在电路设计中的作用:自动完成两个电信号的相位的同步。
锁相环:为无线电发射中使频率较为稳定的一种方法,主要有VCO(压控振荡器)和PLL IC ,压控振荡器给出一个信号,一部分作为输出,另一部分通过分频与PLL IC所产生的本振信号作相位比较,为了保持频率不变,就要求相位差不发生改变,如果有相位差的变化,则PLL IC的电压输出端的电压发生变化,去控制VCO,直到相位差恢复!达到锁频的目的!!能使受控振荡器的频率和相位均与输入信号保持确定关系的闭环电子电路。
锁相环由鉴相器、环路滤波器和压控振荡器组成。鉴相器用来鉴别输入信号Ui与输出信号Uo之间的相位差 ,并输出误差电压Ud 。Ud 中的噪声和干扰成分被低通性质的环路滤波器滤除 ,形成压控振荡器(VCO)的控制电压Uc。Uc作用于压控振荡器的结果是把它的输出振荡频率f。拉向环路输入信号频率fi ,当二者相等时,环路被锁定 ,称为入锁。维持锁定的直流控制电压由鉴相器提供,因此鉴相器的两个输入信号间留有一定的相位差。锁相环最初用于改善电视接收机的行同步和帧同步,以提高抗干扰能力。20世纪50年代后期随着空间技术的发展,锁相环用于对宇宙飞行目标的跟踪、遥测和遥控。60年代初随着数字通信系统的发展,锁相环应用愈广,例如为相干解调提取参考载波、建立位同步等。具有门限扩展能力的调频信号锁相鉴频器也是在60年代初发展起来的。在电子仪器方面,锁相环在频率合成器和相位计等仪器中起了重要作用.
关键词: 锁相环
2009-10-10 17:17:41     打赏
这两突然心血来潮,想玩玩cd4046,有谁玩过没,给点建议。。。
2009-10-11 10:45:13     打赏
高清版cd4046原理及应用cd4046.pdf
2009-10-13 08:34:48     打赏
你下载来个手册看看就知道了,有
2010-01-20 22:01:35     打赏
PLL的一个最重要的用途就是用来倍频的,当然需要配合VCO使用。
共5条 1/1 1 跳转至页
