电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 求助:导线宽度比焊盘大
共7条 1/1 1 跳转至页
求助:导线宽度比焊盘大
2009-10-10 21:38:06     打赏
导线宽度比焊盘大,我想直接把接近焊盘的导线尺寸改小,前段的导线尺寸不变,不过听说这样不行!我该如何处理呢?谢谢啦!
关键词: 求助     导线     宽度     比焊     盘大
2009-10-11 09:21:45     打赏
如果是高速信号,这样的确不好,为什么一定要改呢?你的意思是像一些多引脚的芯片焊盘比较细,线太宽布不通吧,你可以在两个焊盘之间使用同样粗的线宽。
2009-10-12 16:17:23     打赏
导线比焊盘大~~~这个有影响么?没必要调吧~~~
2009-10-12 17:51:41     打赏
他的意思应该是对于soic封装的器件引脚焊盘与线宽的问题。。。
2009-10-13 17:21:00     打赏
就是集成IC的电源引脚,接输入电压的时候,一般电源线都比较粗,我设置为25MIL,而IC得引脚间隔还不到25MIL,所以只能改小电源线宽,假设改为10MIL,那么这10MIL再和25MIL的电源线相连会不会有问题呢?听说会出现阻抗不匹配的问题,所以不知道怎么处理?难道可以直接连在一起吗?
2009-10-13 17:23:11     打赏
2009-10-14 15:57:11     打赏
电源引脚没有问题,你可以放心的布线,阻抗匹配说的是高频功率信号传输。。。
共7条 1/1 1 跳转至页
