电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » AD问题求助?
共6条 1/1 1 跳转至页
AD问题求助?
2009-10-13 15:27:33     打赏
用单片机控制外部AD采样,通过spi通讯送到单片机上,通讯成功,怎么判断这个AD可以实现的位数有多少呢,是不是应该给一个非常标准的电平啊?
关键词: 问题     求助
2009-10-13 20:05:34     打赏
还有这种应用啊?不知道AD的资料,直接用。
可以通过实际测量来判断位数嘛。
2009-10-14 09:48:30     打赏
当然要了解AD芯片的资料,会写明采样的位数,AD的基准电压对采样的精度是很重要的。
2009-10-14 15:49:31     打赏
是啊,手册上当然是有写啊,那是理论上可以达到的位数,我说的是怎么能测试出自己做的系统,AD采样可以实现的位数有多少?
2009-10-14 16:12:51     打赏
还是不明白,jpp用的是Sigma Delta ADC吗?貌似只有这种ADC的位数是可变的。
2009-10-16 08:53:09     打赏
的确是Sigma Delta ADC,不过我的意思就是手册上说这个AD是16bit,有效位14bit,但是由于每个人设计的AD前端调理电路和PCB布线以及软件配置的差别,最终做出的结果是这个AD并不能实现那么高的位数,那么我应该如何测量最终我实现了多少位呢? 一般手册上会说有效位ENOB可以由(SNR-1.76db)/6.02来算,可这个信噪比又该如何计算和测量???
共6条 1/1 1 跳转至页
