电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » Get Over It —— 我碰到的“步驱软启动”问题
共9条 1/1 1 跳转至页
2009-10-13 19:55:27     打赏
     关于大电流步进电机驱动的软启起问题
1. 发现问题
     最近经常用到86型的步进电机,电流达到4A以上。由于不用到细分功能,采用L297+L298方案。PROTEL99SE上有这个原理图。加大驱
动电流可并联2个L298!在使用时,若不注意一上电就烧5A的保险。加大保险丝就烧坏L298。基本电路图如下:
2. 分析问题
   仔细查阅L297的数据手册,分析原因如下:
   1、L297的10脚ENABLE(使能),默认开启。一上电就会使步进的基中一项有电流存在。
   2、由于Vref引角的电位较高,使的输出电流也较大。
   3、采样电阻过小。
  综合分析;
   由于一上电L297就处于使能状态,比较电压Vref较高,促使电流急速上升。电流值等于Vref/采样电阻.
3. 解决问题
  1、L297的10脚默认低电平。
  2、选取合适的采样功率电阻。
  3、加上电电流上升延迟电路。
  解决思路:
  首先上机禁止L297工作,也就是给L297的10脚拉低,使步进电机工作在放松状态;
  使用步驱时先拉高ENABLE,再发脉冲至L297的CLK。由于二极管D1的存在,三极管Q1的基极一直为低电平,不导通。  L297的15脚Vref的电压值,为WR1的分压值。步进电机工作在大电流运行状态;
当脉冲一直保持高电压时,Q1导通。使Q1的集电极拉低。  也就是L297的Vref拉低,步进电机工作在低电流保持状态;
4. 最佳方案
   上述方案虽然解决上电冲击问题,可是操作不便。还应有更好的方案。
见过国外机器上用L297做的步驱,效果很好。还望大家指导!
   上面隐藏着一种逻辑电路!
关键词: 碰到     步驱软启动     问题     电流
2009-10-13 20:06:26     打赏
很好,赞一个
2009-10-14 09:02:36     打赏
光说好,也不给加分啊?
2009-10-15 08:43:29     打赏
没有用过步进电机的吗?
这个驱动很典型啊!
2009-10-15 17:26:05     打赏
怎么会没有反应?
2009-10-15 17:28:04     打赏
怎么会没有反应?
2009-10-15 17:42:30     打赏
可能用步进电机的不多!
2009-10-24 15:07:53     打赏
L298文档
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/43622
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/8782
L298N直流电机\步进电机两用驱动器中文资料
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/43645
四相(L298)步进电机驱动电路
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/12074
2009-11-03 23:37:34     打赏
楼主写的不错,继续加油啊!
共9条 1/1 1 跳转至页
