电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » USB无法下载
共4条 1/1 1 跳转至页
USB无法下载
2009-10-14 15:09:25     打赏
10月14日
我的USB转JTAG没法下载啊,在Keil uVision3找不到mxt8051.dll,在Keil uVision2里一项没有下载FLASH,怎么解决?
版本:Keil uVision3 v3.31
10月15号
用keil3 v3.51
是c51版本的
现在驱动能找到
编译也通过了
但下载时只是提示load"xxxxxx"
然后就没反应
整个KEIL不能进行任何操作了
只能关了KEIL
没办法换了其他人的计算机试
可以下载
到底怎么回事
难道必须要换新机啊
现在问题跟zhchxgh出现的问题一致
关键词: 无法     下载
2009-10-14 18:37:07     打赏
安装光盘中驱动就可以了
2009-10-15 13:39:50     打赏
不知楼主问题解决了没有?请大家也都注意一下,确保自己用的keil是c51版本的,不要用arm版本或者其他版本的keil。
2009-10-15 18:04:22     打赏
现在驱动能找到
编译也通过了
然后就没反应
整个KEIL不能进行任何操作了
只能关了KEIL
没办法换了其他人的计算机试
可以下载
到底怎么回事
难道必须要换新机啊
现在用的是keil3 v3.51
是c51版本的
问题跟zhchxgh出现的问题一致
共4条 1/1 1 跳转至页
