电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 正弦波信号差分放大问题
共4条 1/1 1 跳转至页
正弦波信号差分放大问题
2009-10-18 15:07:50     打赏
以下是我们项目模块框图: 正弦波1 是由传感器输出经I-V转换的正弦信号,50Hz工频(会有最大0.5H误差),信号幅值在不停变化。现在企图将正弦波1减去一个正弦波2,将正弦波1幅值变动部分进行放大。 这就要求两个波形频率相同相位一致,而且正弦波2的幅值不变。 技术点: 1.       如何产生正弦波2 (与正弦波1同频同相,而且正弦波2幅值不变)
关键词: 正弦波     信号     差分     大问题
2009-10-18 16:26:59     打赏
不明白你这样做有什么意义,Asinwt-Bsinwt,其中B为定值,A为变值,两项相减后的波形与A的波形肯定是同样的只不过,幅值更小,你再放大,不又变成原来的A了么?
2009-10-19 09:32:26     打赏
用稳幅放大电路。
在运放的负反馈电路里,加入稳幅电路。稳幅电路在文氏桥振荡器里面常用到,你可以参考一下http://eelab.njupt.edu.cn/jpkwz/moni/4--21.htm
有两点注意的是:
1.如果对温漂比较在意,则最好不要用二极管来稳幅,而是用TL431之类的精密稳压管来稳幅。
2.稳幅放大电路出来的正弦波稍微有一点点畸变,也不是最好的正弦波。不过一般情况下是够用的了。
大家如果有更好的想法可以拿出来参考一下。
2009-10-19 11:37:57     打赏
按这个电路的参数,在信号输出幅值小的时候,效果不好,或者说这种电路对实时的波动不能稳定,但对信号的幅值倒是个又简单又实用的方法。
共4条 1/1 1 跳转至页
