S3C2440和PXA270 两个ARM芯片哪个更好?都属于ARM9还是ARM10,技术哪个更成熟?
请高手解答一下,谢谢!
共8条
PXA270是Intel XScale系列芯片,它属于ARM的V5TE体系,与ARM10系列内核相同,但它拥有7级流水线,与ARM11性能比较接近。PXA270x支持Intel的无线MMX技术,显著改善了多媒体处理性能,适合于作多媒体处理器。 Intel官方数据表示,312MHz的PXA270(PXA27x系列中最低频率型号)处理器所具有的多媒体处理效能相当于520MHz的ARM处理 器,而624MHz的高频PXA270则与775MHz的ARM处理器相当。
S3C2440是 ARM920T核心的ARM9处理器,总体性能上没有PXA270系列好。它提供的接口较丰富,支持NAMD闪存、数码相机、TFT/STN液晶屏、USB、SD/MMC/SDIO存储卡以及触摸屏等。运行频率有533、400、300MHz三种。
主要看你要做哪方面的应用,如果对多媒体要求比较高就选PXA270系列,但是成本较高;如果只是一般的应用用S3C2440就足够了,这个芯片现在用的很多,价格较低,资料也很全。
共8条
