共5条
程序中未定义的接口处于什么状态?
在ISE中,选择“Generate Programing File”,右键,“Properties”,“Configuration Options”,“Unused IOB Pins”,有“Pull Down”、“Pull Up”、 “float”三种,根据你的需要选择。一般用float
如下图
共5条
