电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » ARM11 800M 6410开发板
共3条 1/1 1 跳转至页
ARM11 800M 6410开发板
2009-11-07 14:19:34     打赏
HDP6410开发板套件介绍
HDP6410是本公司推出的一款以三星公司的S3C6410处理器为核心的开发板,为软件设计开发、微处理器评估、嵌入式控制系统等提供了一个强大而灵活的平台。S3C6410是三星公司最新推出的一款基于ARM11内核的高性能处理器,具有强大的图像处理,视频编译码功能,同时其低功耗的特点特别适合于移动消费电子产品的应用和开发。
HDP6410主要针对高端多媒体信息交互终端、多媒体广告终端、卫星接收终端、数字机顶盒、机载车载娱乐终端、个人媒体播放器(PMP)、工业控制、数据采集、触摸查询机、网络广告机、瘦客户机等目标应用而设计 ,如机场、车站、商场、展厅、医院、学校、飞机、列车等场所的应用,带给用户完美影音画质享受和方便的信息服务。
本开发板采用核心板加扩展板的结构。核心板采用6层板结构,包括了DDR内存、Flash内存和其它相关半导体器件,扩展板采用4层板,集合了USB、SD/MMC、LCD等众多外围接口(Peripheral)。
本平台最新支持的操作系统为:WinCE 6.0、Linux2.6.21具有领先的软件优势与硬件优势,适合产品的开发与升级。
HDP6410具有以下特点:
u 支持WinCE 6.0、Linux2.6.21两个操作系统。
u 支持533MHz/667MHz/800MHz处理主频。
u 采用DDR400 SDRAM,比三星原版MDDR266 SDRAM功能更强劲。
u 板面小巧,尺寸53.58mm*73.73mm,便于各种产品的开发。
u 具有强劲视屏处理能力,支持对H.263P3、MPEG-4 SP、H.264视屏格式编解碼,支持NTSC-M,J两种NTSC制式和PAL-B,D,G,H,I,M,Nc所有PAL制式电视信号。
一.           HDP6410 技术规格
l        高性能低功耗
n        CPU
u      533/667/800MHz S3C6410 CPU,ARM1176JZF-S内核
u      D1分辨率视频回放,支持MPEG 1/2/4、 WMV9/VC-1等格式
n        128M Bytes DDR1内存,比三星原版设计Mobile DDR性能更为强劲
n        独特设计的DVFS(动态电压频率调整)功能,实时在线调整系统主频和工作电压,提高系统处理能力的同时最大限度的降低系统功耗
l        超小体积
n        HCore-6410核心板尺寸为53.58mm*73.73mm,是目前最小面积的S3C6410核心板。
n        HCore-6410核心板采用高可靠的1.27mm排针引出所有接口信号,可以采用多种合高的连接器,最低合高仅3.5mm,可以直接用于掌上型产品的设计。
n        扩展板尺寸为158mm*165mm,采用四层PCB,有效保证信号的完整性。
l        扩展完善、方便
n 板间接口方式
核心板与扩展板采用320Pin 1.27mm插针接口,将CPU资源完全引出供扩展板使用。
n 存储
u 核心板载128M Nand Flash,可支持高达32GB的大容量NandFlash
u 扩展板支持MMC/SD  2个MMC/SD插槽,支持SDHC卡和MMC4.0卡
u 支持USB2.0 OTG 高速(480Mbps)和USB1.1 HOST 全速(12Mbps)存储扩展
u 提供全部静态总线引出,可扩展NOR Flash或其它静态总线设备
n 支持USB 2.0 高速(480Mbps)OTG界面和全速(12Mbps)Host界面
n 显示
u LCD 支持1~24bit LCD屏,分辨率最大达800*480
u 视屏输出:1个TV_OUT接口,1个S端子界面
u 提供VGA输出,采用标准D型接口
n 摄像头界面:1个Camera接口,支持外接摄像头模块
n 2个触摸屏接口,1个支持四线电阻式触摸屏,1个支持五线电阻式触摸屏
n 提供3个UART,其中2个全功能串口,采用D型接口;一个三线串口,由插针引出
n IrDA  提供红外功能
n 一个10/100M自适应以太网接口
n 音频  AC'97,1个Line-In界面、1个立体声MIC界面、1个立体声耳机接口、1个Line-Out接口
n 支持实时时钟(RTC)功能
n 1个SPI界面
n 5个自定义按键,1个8*8外扩按键接口
n 扩展功能:提供ADC,音频PCM和I2S扩展界面
n 大量的GPIO可供自由支配
n 支持UART、以太网、Wifi、CDMA/GPRS/3G等丰富的通信扩展
二.HDP6410 套件组成
l        HDP6410核心板1块;
l        HDP6410底板1块;
l        HDP6410用户光盘;
l        TFT LCD液晶显示屏,7’LCD,带触摸屏;
l        JTAG调试头(带20芯排线)1个;
l        并口线(一边是公头一边是母头,一对一)1条
l        串口线(两边都是母头,直连串口线)1条;
l        USB连接线(A-to-mini B);
l        网线(交叉网线)1条;
l        12V直流电源1个;
l        触摸笔1支;
l        包装盒1个;
l        產品合格證及維修卡;
三.產品版本說明
l  企业版(提供WINCE6.0和Liunx2.6.21 BSP,U-boot源码等,所有接口设计)
l  学生版(提供WINCE6.0和Liunx2.6.21 BSP其中一个,U-boot源码,接口电路精简)
四.光盘内容包括如下(套件版本不同,包含的内容会不同):
① HDP6410 开发板用户使用手册(Linux/Wince)
② WinCE6.0 BSP/Linux2.6.21 BSP(含主板接口驱动
③ 开发工具、实用工具
④ WinCE/Linux 内核,U-boot 等预编译二进制文件
⑤ U-boot源代码
⑥ JTAG烧写工具
⑦ 开发板PDF 原理图、开发文文件和说明文档
⑧ 芯片手册及音视频测试档
联系电话:  65106692 转8616(刘文星)  msn:loveliujingjie@live.cn
QQ:1138721783  SKYPE:s3c6410
关键词: ARM11     开发     HDP6410     采用     接口     支持
2009-12-21 15:59:34     打赏
全功能开发板
2010-01-26 14:02:06     打赏
全功能开发板
共3条 1/1 1 跳转至页
