电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » Renesas评估板试用如下:
共20条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2009-11-12 17:51:18     打赏
11楼
可以直接打开Demo例程,
1,拷到硬盘后,记得把所有文件属性的"只读"去掉。
2,我的本本上以前装过USB-KEY,隐性的串口号很多,用串口调试助手打开时,有255个串口,但在硬件查看里面,只有USB-Serial的串口,具体是装建行KEY,交行KEY,还是以前开发USB转SERIAL设备时留下的BUG就不知道。我直接打开Demo工程文件后,在连接SH-stick时就出错,弹出一个对话框就退出程序了。后来想到一法。******把SH-STICK虚拟的串口号改到COM1口,这样打开就没事了,呵呵。
2009-11-13 00:18:06     打赏
12楼
应该与银行KEY无关。
2009-11-13 08:17:51     打赏
13楼
 基本同意楼主的意见,复位后不能正常运行我认为应该是因为0000~01000的地址被监控程序占用了,硬件复位后从地址0000开始运行,所以硬件复位后就不会是demo程序的内容
2009-11-13 12:45:14     打赏
14楼
反馈很快嘛!支持
再上些图吧
视频不急啊,下周一上就可以了。 努力
2009-11-13 15:29:17     打赏
15楼
赞同楼主的说法
2009-11-14 12:24:00     打赏
16楼
同感,
DATASHEET 8百多页的英文,看书时比较累的,
如果有中文文档,英文不太好的,看手册会快一点!
2009-11-17 09:20:05     打赏
17楼
完全同意楼上各位的说法!
2009-11-19 22:56:50     打赏
18楼
我是按照楼主的方法来调试的.
2009-11-22 17:51:12     打赏
19楼
开发软件的  编译时候 速度有些慢。。
2009-11-28 21:18:41     打赏
20楼
确实如此,得到的DEMO板真的是有点鸡肋的感觉。
共20条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
