重新编译光盘中的demo程序,采用光盘中带的编程工具重新烧录编译生成的.mot文件,发现SH-Stick不能运行了。郁闷中……
共10条
以前说到过:
SH7125使用UART进行调试的时候,需要把用户程序的起始地址改为0x1000。而0~0xFFF被Monitor使用。
这样的结果就是,如果将编译生成Mot文件直接下载到SH7125中将无法运行。因为复位向量0x00000000处为空。
而如果SH7125中有Monitor的时候,复位后Monitor运行。如果Monitor在一定时间内(1s),没有收到任何命令,并且发现0x00001000处(修改后的用户复位向量地址)不为空,就从该复位向量制定的地址开始运行。这就是问什么调试完成后可以脱机运行。
如果进行调试,必须使用Debug。而不是由同志反映的Release。Release下面的工程可以烧写得SH7125种运行。但是不能调试。这是由工程的地址决定的。有兴趣可以比较Bebug和Release的下面设定区别:
Build -> SuperH RISC Engine Standard Toolchain... -> Link/Library -> Section
共10条
