电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 达人来解释一下这个俄罗斯方块是如何实现的?
共7条 1/1 1 跳转至页
2009-11-13 13:45:32     打赏
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XMTU2ODQ1NTI=/v.swf
哪位达人来解释一下这个俄罗斯方块是如何实现的,在此谢过了
关键词: 达人     解释     一下     这个     俄罗斯     方块     如何     实现
2009-11-13 13:51:16     打赏
控制电源开关,做个程序?瞎猜的啊~~
2009-11-13 13:54:14     打赏
俄罗斯方块的arm实现
   测试知道朋友那块320*240的彩屏液晶是好的以后,想做点什么来玩下。于是用该液晶写了个标准的俄罗斯方块游戏,用arm7(s3c44B0)做的控制。下面做个详细的总结,加深理解,其次有兴趣的同仁可以试着用单片机做做,比较有趣!
先说原理:(原理是在网上查阅先人的资料后,得以总结的,感谢那些把资料发布于互联网的前辈,为我们提供了一个学习的平台)。首先要完成的就是建模工作。
建立模型:本人认为游戏编程中建模是十分重要的,语言的表达以及描述是基本功问题了。标准的俄罗斯方块游戏有一下几种图形:
显然我们可以用一个5*5的数组将其分别表示:可以这样理解在上图中每个图形都是5*5的大小,在黑点处将其在数组中的对应值赋1即可,其余为0。如第一个图“横条子”可以用
            a[5][5]={ 0,0,0,0,0
                        0,0,0,0,0
                        1,1,1,1,0
                        0,0,0,0,0
                        0,0,0,0,0}
表示。其余的类推即可。对于这写图形的变换操作,只需写一个函数void rotateBox(int box1[5][5], int box2[5][5]) 对其进行矩阵的倒转即可。
                                /*旋转box1输出到box2*/
    int x, y;
    for(x = 0; x < 5; x++)      /*这个函数可以须要实际*/
        for(y = 4; y >= 0; y--)  /*编写一下才能印像深刻*/
            box2[y][x] = box1[x][4 - y];
我们可以用一个3维数组将7中基本方块全部表示出来:(当然这里MAX_C=7)
int box[MAX_C][5][5] = {     /*MAX_C(7)种预定义的盒子*/
                {0,0,0,0,0},
                {0,0,0,0,0},
                {1,1,1,1,0},
                {0,0,0,0,0},
                {0,0,0,0,0}
                {0,0,0,0,0},
                {0,0,1,0,0},
                {0,1,1,1,0},
                {0,0,0,0,0},
                {0,0,0,0,0}
                {0,0,0,0,0},
                {0,1,1,0,0},
                {0,0,1,1,0},
                {0,0,0,0,0},
                {0,0,0,0,0}
                {0,0,0,0,0},
                {0,0,1,1,0},
                {0,1,1,0,0},
                {0,0,0,0,0},
                {0,0,0,0,0}
                {0,0,0,0,0},
                {0,1,1,0,0},
                {0,0,1,0,0},
                {0,0,1,0,0},
                {0,0,0,0,0}
                {0,0,0,0,0},
                {0,0,1,1,0},
                {0,0,1,0,0},
                {0,0,1,0,0},
                {0,0,0,0,0}
                {0,0,0,0,0},
                {0,0,1,1,0},
                {0,0,1,1,0},
                {0,0,0,0,0},
                {0,0,0,0,0}
接着要建立的模型就是背景了。我们这里设置的俄罗斯方块游戏的游戏显示区有12行20列。根据前面的思想我们也可以将其抽象为一个12*20的数组,但为了后面判断碰撞方便,我们把其抽象为16*22的数组 int map[MAX_Y][MAX_X]。0,1,14,15列全初始为1,最下面俩行即20,21俩行全初始为1;示意图如下:
我们用下面这个函数来实现上面的数组:
 void initMap(void) {            /*初始化地图*/
    int x, y;                   /*我们须要一圈卫兵...*/
    for(y = 0; y < MAX_Y; y++) {
        for(x = 0; x < MAX_X; x++) {
            if(x < 2 || x > MAX_X - 3 || y > MAX_Y - 3)
                map[y][x] = 1;
            else map[y][x] = 0;
好了有了前面这俩个模型的建立后面的就好理解了。我们可以认为背景就是如上的一个大盒子,而每个基本图形就是上面的小盒子。整个游戏简单来说就是小盒子在大盒子里面的移动(下落,左右移动)。而难点就是如何判断小盒子已经落到了大盒子的边界的问题。
判断碰撞:前面在给大盒子(背景)建模的时候,给大盒子的四周都围了2层1。
那我们可以这样来判断小盒子与大盒子的碰撞。小盒子的数组与其在大盒子数组中的对应位置的值相与。显然若果与后的值为1,证明大盒子与小盒子在此处的值都为1,及表明在此处发生了碰撞。而在最首先背景(大盒子)中都为0,只有边界处有2层1。这时只用来了判断小盒子是否出界。当小盒子降落到大盒子底部后,将小盒子的内容对应写入大盒子数组中,这样大盒子(背景)就得以更新。
int test(int mx, int my, int box[5][5])//测试大小盒子是否碰撞
                /*测试box在map里mx,my位置上是否能着陆*/
                /*这个是最关键的一个函数,它判断是否产生非空冲突*/
               /*但算法还是很简单的*/
    int x, y;
     for(x = 4; x >=0; x--)
        for(y = 4; y >=0; y--)
            if(map[y +mx][x + my] && box[x][4-y])
                return 0;
    return 1;
void putBox(void)  //把碰撞后的小盒子融入到大盒子中,得到新的大盒子
 {                        /*将curbox填充到地图上*/
    int x, y;
    for(y = 0; y < 5; y++)     /*这个也简单,主要是要根*/
        for(x = 0; x < 5; x++) /*据curx,cury指出位置  */
            if(curbox[y][x])
                map[4-x + curx][y + cury] = curbox[y][x];
可以用下面俩副示意图来形象的表示一下:
整体流程:所以我们的主程序的流程可以这样表示:
 while(1)//一次游戏的循环
        if(!newfall())
            Uart_Printf("game over!. Press any key!\n");
             TGlib_disp_hzk16(180,32,"游戏结束再接再厉",8);
             break;//如果不能再创建新的图形,则游戏结束
         dis_next_box();//显示下一个
    while(1)//一个图形的降落循环
          if(!drop())
                 putBox();//把图形加入到背景中
                clear_line();  //如果有满行则销层,且更新分数和等级
          break;//退出该图形的降落循环,迎接下一个
        dis_map();//实时显示背景
  dis_box(curx,cury,curbox);//实时显示图形
  Delay_ms((6-level)*100);//下落的速度控制的延时
这里只是为后面的具体实现打下了理论基础,下一编将来讲解具体的代码实现,每个函数的源代码都具体给出。希望观者给予支持。下面先看几张完成后的游戏图片:
2009-11-13 13:57:02     打赏
神速啊~~~~
2009-11-13 13:59:38     打赏
网上找了个教程:
先写原理:
    本次的俄罗斯方块代码出其的简单,比我去年写的四十几K要小得多
实际上核心代码只有3-4K,而且很容易理解,适合有一点C语言基础并对此
有兴趣的人.
    这前面只粗略讲解核心算法:
    这里把游戏的关键设计放在三个盒子和一个坐标上:
    大盒子:一个两维数组,记录着方块点阵的开与关(把游戏的舞台想像
成一个点阵),在下面也把这个东西称为地图
    两个5*5小盒子:两维数组,一个盛放着正在下落的方块,一个盛放在
下一个下落的方块(即next),当然这两个也必须想像成一个点阵:如长条
的点阵为:
      00000
      00100
      00100
      00100
      00100
    现在你只要有这么一个概念:一个不断定时下落的小盒子从大盒子顶
部下降到底部,之后再将next盒子放在下落盒子,再进行下一轮的下落...
中间的控制等尚不要太着急.
    现在面临着一个问题:
    下落的盒子和地图之间要怎么联系起来?
一个好的方法是再定义一个坐标:x,y,保存着小盒子左上角在地图上对应
的下标(位置),即当x = 0, y = 0时,小盒子处于地图的左上部.如此,当
小盒子需要移动时,即只须要改变x,y的值.
    现在说说旋转.
    小盒子保存着当前下落形状的点阵,那么旋转就只须要将这个点阵旋
转90度:例如:
00000    00000
00100    00000
00100 -> 01111
00100    00000
00100    00000
这一点实现起来还是不太难的.
    判断碰撞
    通常这种情况只须要在有移动小盒或旋转盒子时发生:也即点阵非空
是互斥的,当小盒要向下移(x++)时,如果小盒里的点阵与地图上的点阵(非
空的地方)重叠,则不能下移,(卡住了),旋转则转换后的形状与地图有冲
突则要放弃旋转.
    到了这里,你应该有一个大概的了解了,至于怎样在屏幕上画出来,这
个是比较简单的,下面的代码会慢慢与你解释.
平台:DOS+TC2.0
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <bios.h>      /*这里须要读取系统运行时间来作为定时器*/
#include <graphics.h>  /*很不幸,TC2的简单图形,让我放弃了用*/
#include <conio.h>     /*win32+openGL来讲解.*/
#define MAX_X       14   /*可见最大X*/
#define MAX_Y       21   /*可见最大Y*/
                       /*我们定义了最大的可见X和Y,那么即还有不
                         可见的部分,事实上地图(大盒子)里的左右
                         两侧和底部各两行都被1填充,这样大大简化
                         出界的判断,事实上,在本例中没有这样的
                         代码,因为旁边有一圈1阻止小盒子越出大
                         盒子的按制范围
#define MAX_C       7    /*最大种类,这个无须解释*/
#define KEY_UP      'w'  /*定义上下左右按按键*/
#define KEY_DOWN    's'
#define KEY_LEFT    'a'
#define KEY_RIGHT   'd'
#define KEY_ESC     27   /*退出*/
typedef int BOOL;
#define FALSE 0
#define TRUE 1           /*这几个TC中没有...自己定义一下吧:)*/
/*时钟结构*/
typedef struct {           /*时钟结构*/
    BOOL enabled;          /*时钟是否开启*/
    unsigned int intervel; /*定时间隔*/
    unsigned int lasttime; /*这个属于内部使用变量*/
} Timer;
*现在进入了编程的初质阶段
*在开始处我会写出所有的函数原形,以及它们的作用
*main函数在程序的最后,你可以在这里看到整个游戏的组织架构
*很好,它只有几十行,并且非常容易理解,当然,还是先看一下函数原形
*及解释
*                函数原形及说明                      *
/*以下三个函数可以参照Timer结构体.在函数声明后面*/
int GetTickCount();        /*返回电脑或操作系统运行逝去的时间*/
           /*在win32环境下已包含在windows.h里边,返回的是4byte*/
           /*在DOS(本代码)环境下,要自己编写,使用到BIOS.h内容*/
int setTimer(Timer *t, unsigned int intv, BOOL en);
           /*设置时钟t,参数分别为时钟指针,时间间隔,是否活动*/
           /*时间间隔,win32下为毫秒,DOS下为1/18秒(有点低)*/
BOOL testTimer(Timer *t);  /*测试时钟t是否到达定时时间*/
           /*如下面这段代码:*/
           setTimer(&t, 1, 1); 设置1个单位的间隔
           while(1) {
               if(testTimer(&t)) printf("Active!\n");
           将会定时(1个单位)在屏幕上打印Active!
           一般来说testTimer必须放在循环中反复执行,激活时返回1
void render(void);         /*唯一的绘图函数*/
           /*注意,此函数重画整个地图,根据地图中的点阵,以及根据
             小盒在地图的中坐标在恰当位置画出小盒子*/
           /*DOS的图形当然是很低的,但,全屏绘图在这里还是过得去
             的,我用的是双缓冲,交换绘图,这样感觉好点*/
void initMap(void);        /*初始化地图(大盒子)*/
           /*之前提到过在这个两维数组中有一圈为1的东西来阻止
             小盒子出界,这就是生成这一圈的函数*/
void newGame();            /*新建一个游戏*/
           /*这个函数初始化一几个时钟和建造第一个下落的小盒子*/
           /*当然建造完后要生成一个个的预览*/
void rotateBox(int box1[5][5], int box2[5][5]);
           /*核心函数成员,把box1逆时针旋转90度,并保存到box2中*/
void rebuidNext();
           /*核心函数成员,生成下一个方块*/
int drop();
           /*核心函数成员,将下落的盒子向下移(实际上增加下落盒
             子的Y值而已,当然要判断是否与地图点阵重叠*/
           /*与地图重叠,无法完成下落操作,返回0*/
void putBox();
           /*在这之上,下落的盒子与地图之前是独立的两个两维数*/
           /*当下落失败后,小盒子要回到顶端再次重新执行下落,这*/
           /*时原来的盒子内容当然就要变成地图上的内容了,putBox
             就是将下落盒子的内容根据XY写到地图上*/
void clear();
           /*这个函数在下落失败并putBox后执行,扫描整个地图*/
           /*清除掉满行的点阵,具体细节在函数内讲*/
int move(int dir);
           /*左右移动下落盒子,dir指出向左还是向右,这个与drop
             是一样的*/
int test(int mx, int my, int box[5][5]);
           /*这个比较重点,判断box在mx,my为坐标上,与地图上的
             非空点阵是否有重叠.很通用的一个函数*/
int rotate();
           /*旋转下落的盒子,当然如果转了之后与地图有冲突,会
             取消转动,返回0,但返回的值好像没什么用~*/
int newfall();
           /*创建下落元素,把"下一个"预览的内容复制到下落盒子*/
           /*并将下落的盒子移动到地图顶部,当然这个过程,如果顶
             部有冲突,会返回0,这时说明已经满了...gameOver*/
int main();
           /*终于到了最后的主函数,在这里可以看到整个游戏的架*/
           /*构,包括游戏主循环,键盘处理等...*/
*                    变量区                          *
/*在上面的说明中,可能会有一些蒙,因为可能对所用到的实际变量没
*有了解
int map[MAX_Y+4][MAX_X+4]; /*地图\大盒子...MAX_X,Y是可见面积*/
                           /*我已说过需要在外面布两圈"卫兵"*/
int curbox[5][5];          /*当前下落的盒子*/
int curx, cury;            /*保存着当前活动盒子在地图上的位置*/
int nextbox[5][5];         /*保存着下一个形状的盒子*/
/*以上就是这么几个盒子和坐标了*/
/*这里列出了标准七种俄罗斯方块图形点阵,用到时它们会被复制到相*/
/*应的盒子...:)*/
                {0,0,0,0,0},
                {0,0,0,0,0},
                {1,1,1,1,0},
                {0,0,0,0,0},
                {0,0,0,0,0}
                {0,0,0,0,0},
                {0,0,1,0,0},
                {0,1,1,1,0},
                {0,0,0,0,0},
                {0,0,0,0,0}
                {0,0,0,0,0},
                {0,1,1,0,0},
                {0,0,1,1,0},
                {0,0,0,0,0},
                {0,0,0,0,0}
                {0,0,0,0,0},
                {0,0,1,1,0},
                {0,1,1,0,0},
                {0,0,0,0,0},
                {0,0,0,0,0}
                {0,0,0,0,0},
                {0,1,1,0,0},
                {0,0,1,0,0},
                {0,0,1,0,0},
                {0,0,0,0,0}
                {0,0,0,0,0},
                {0,0,1,1,0},
                {0,0,1,0,0},
                {0,0,1,0,0},
                {0,0,0,0,0}
                {0,0,0,0,0},
                {0,0,1,1,0},
                {0,0,1,1,0},
                {0,0,0,0,0},
                {0,0,0,0,0}
*                      时钟                          *
/*时钟部分也非常理解的,一个用到设置时钟,一个用来测试时钟激活态*/
Timer tDown;               /*正常下落定时时钟intervel会比较大*/
Timer tFast;               /*按KEY_DOWN时使用的快速下落*/
int speed = 13;            /*控制下落时间间隔*/
#define FAST_INTV    1     /*快时钟的间隔*/
int GetTickCount() {       /*读取BIOS时钟*/
    int ret;
    ret = peek(0x0,0x46e); /*实际上读取了内存0:046e处的内容*/
    ret <<= 8;             /*这个地方是$%#$^$%&^*/
    ret += peek(0x0,0x46c);  /*太多新的东西了,找点书看一看吧*/
    return (ret);
int setTimer(Timer *t, unsigned int intv, BOOL en) {
    t -> enabled = en;              /*设置一个时钟罗*/
    t -> intervel = intv;
    t -> lasttime = GetTickCount(); /*lasttime记录的是上一个*/
                                    /*tickcount返回的东西*/
                   /*这样当再一次测试时间时新的tickcount产生了
                     它来减去上一次的tickcount就得出了一个时间
                     间隔,这个就可以和intervel比较从而得出是否
                     激活了
    return 0;
BOOL testTimer(Timer *t) {          /*在上面6行的地方解释了:)*/
    unsigned int tmp, dt;
    if (!(t -> enabled)) return FALSE;
    tmp = GetTickCount();
    dt = tmp - (t -> lasttime);
    if(dt >= t -> intervel) {
        t -> lasttime = tmp;
        return TRUE;
    return FALSE;
*                      渲染部分                      *
/*提供render更新整个屏幕*/
/*关于这个函数,要说的东西还是比较多,为了追求漂亮和编译*/
/*时的灵活性,这个函数被写得颇为冗长...*/
/*现在写一下本游戏图形的东西...使用TC2的Graphics我也不
太乐意,毕竟它本身已过时,但鉴于实在简单实用,它用来教学
再合适不过,这也是教学总是用TC的原因,老师们不喜欢让学
生问一些让他们掌握起来也困难的东西...*/
/*这里我使用了VGAMED模式,而不是 VGAHI,因为VGAMED有两个
页(可以想像成缓冲),这样可以用来做到不闪动画.即:在后台
页绘制图形,完成后再显示出来.
这里用到了两个函数:
setactivepage(1 | 0) 参数只能是1或0,选择绘图页,例如选
择了1后,以后所有的绘图动作将画到页1上.
setvisualpage(1 | 0) 这个叫做选择可见页,即选择在屏幕上
显示页面1还是0
void render(void) {
    int x, y;
    static int cPage = 0;    /*当前页,换页用*/
#define STARTX    50         /*定义几个常量*/
#define STARTY    0
#define LEN       18
    setactivepage(cPage=(cPage == 0?1:0));  /*选择页*/
    cleardevice();                          /*清屏*/
    setcolor(15);
    rectangle(    STARTX + LEN * 2 - 2,
            STARTY + LEN * 3 - 2,
            STARTX + LEN * (MAX_X - 2) + 2,
            STARTY + LEN * (MAX_Y - 2) + 2);
                                  /*用白色画一个外框*/
    setfillstyle(SOLID_FILL, 5);
    for(y = 3; y < MAX_Y - 2; y++) {        /*画地图 */
        for(x = 2; x < MAX_X - 2; x++) {
            if(map[y][x]) {
                rectangle(    x * LEN + STARTX,
                        y * LEN + STARTY,
                        x * LEN + STARTX + LEN,
                        y * LEN + STARTY + LEN);
                bar(    x * LEN + STARTX + 1,
                    y * LEN + STARTY + 1,
                    x * LEN + STARTX + LEN - 2,
                    y * LEN + STARTY + LEN - 2);
/*绘图操作就不要作太复杂的介绍了,这只写作用*/
/*以上段,根据地图上的点阵情况将地图反映到屏幕上*/
    for(y = 0; y < 5; y++) {        /*画下落物*/
        for(x = 0; x < 5; x++) {
            if(curbox[y][x]) {
                if(y + cury > 2) {
                    rectangle(    (x + curx) * LEN + STARTX,
                            (y + cury) * LEN + STARTY,
                            (x + curx) * LEN + STARTX + LEN,
                            (y + cury) * LEN + STARTY + LEN);
                    bar(    (x + curx) * LEN + STARTX + 1,
                        (y + cury) * LEN + STARTY + 1,
                        (x + curx) * LEN + STARTX + LEN - 2,
                        (y + cury) * LEN + STARTY + LEN - 2);
/*以上将下落的盒子按昭它在地图上的坐标,画到对应的区域里*/
    for(y = 0; y < 5; y++) {        /*画下一个*/
            if(nextbox[y][x]) {
                rectangle(    x * LEN + 320,
                        y * LEN + 10,
                        x * LEN + 338,
                        y * LEN + 28);
                bar(    x * LEN + 321,
                    y * LEN + 11,
                    x * LEN + 336,
                    y * LEN + 26);
/*这个画出下一个盒子的预览*/
    setvisualpage(cPage);          /*确认在cPage页里画好了*/
                                   /*将它显示出来*/
*                  初始化部分                        *
/*提供newGame()初始化新游戏*/
                map[y][x] = 1;
            else map[y][x] = 0;
    }                           /*这里初始化出这个形状*/
}                               /*当然是无盖的...*/
void newGame() {                /*新建游戏*/
    int x, y;
    initMap();                  /*初始化地图*/
    srand(GetTickCount());      /*初始化随机发生器*/
    rebuidNext();               /*建立下一个*/
    setTimer(&tDown, speed, 1); /*启动时钟(快慢两个)*/
    setTimer(&tFast, FAST_INTV, 1);
    newfall();                  /*对下落的盒子操作一下*/
                                /*这样第一个下落的方块
                                  就在地图顶部准备好了*/
*                    核心函数                        *
void rotateBox(int box1[5][5], int box2[5][5]) {
                                /*旋转box1输出到box2*/
    int x, y;
void rebuidNext() {    /*新建下一个形状并放到nextbox中*/
    int i, x, y;
    i = random(MAX_C);          /*从几种方块里面选一种*/
    for(y = 0; y < 5; y++)      /*并复制过来*/
            nextbox[y][x] = box[i][y][x];   /*复制*/
int drop() {                    /*下落,返回成功与否*/
    int newy;                   /*盒子要下落的新位置*/
    newy = cury + 1;            /*为当前Y位置+1*/
    if(test(curx, newy, curbox)) {
        cury = newy;            /*测试下落盒在这个位置*/
        return 1;               /*上是否有冲突,没有的话*/
    }                           /*直接设置cury*/
    return 0;
void putBox() {                /*将curbox填充到地图上*/
    int x, y;
            if(curbox[y][x])
                map[y + cury][x + curx] = curbox[y][x];
void clear() {                 /*清除掉满行*/
                /*这个函数实际上效率也很低的,为了简便
                  它从头到尾作了测试*/
/*具体的算法为:
  从第0行开始到最后一行,测试地图点阵是否为满,如果是的话
  从当前行算起,之上的地图向下掉一行*/
    int x, y;
    int dx, dy;
    int fullflag;
    for(y = 0; y < MAX_Y - 2; y++) {  /*最后两行保留行*/
        fullflag = 1;                 /*假设为满*/
        for(x = 2; x < MAX_X - 2; x++) {    /*保留列~*/
            if(!map[y][x]) {
                fullflag = 0;
                break;
        if(fullflag) {               /*向下移动一行*/
            for(dy = y; dy > 0; dy--)
                for(dx = 2; dx < MAX_X - 2; dx++)
                    map[dy][dx] = map[dy - 1][dx];
                map[0][dx] = 0;
                          /*并清除掉第一行*/
int move(int dir) {            /*返回成功与否*/
    int newx;
    if(dir) newx = curx + 1;
                      /*与drop一样,准备移动后的坐标*/
    else newx = curx - 1;
    if(test(newx, cury, curbox)) { /*测试是否冲突*/
        curx = newx;           /*可以的话切换curx*/
        return 1;
    return 0;
int test(int mx, int my, int box[5][5]) {
/*但算法还是很简单的*/
    int x, y;
            if(map[y + my][x + mx] && box[y][x])
                return 0;
    return 1;
int rotate() {
    int x, y;
    int newbox[5][5];    /*我们必须将当前盒子转动到新的盒子*/
                         /*再对这个新的盒子的冲突作测试*/
    rotateBox(curbox, newbox);    /*转动到新的盒子*/
    if(test(curx, cury, newbox)) {
                         /*并且新的盒子能放到地图上而不冲突*/
                curbox[y][x] = newbox[y][x];     /*复制进来*/
        return 1;
    else return 0;
int newfall() {            /*创建下落元素失败返回0*/
    int x, y;
    curx = MAX_X / 2 - 2;  /*重新指定小盒位置*/
    cury = 0;
            curbox[y][x] = nextbox[y][x];/*将nextBox复制过来*/
    rebuidNext();          /*重建nextBox*/
    return test(curx, cury, curbox);
*                 主函数 -- 整个游戏架构                   *
int main() {
    char key;             /*记录当前按键*/
    int i;
    int gd = VGA, gm = VGAMED; /*初始化的图形模式*/
    Timer *ptDown;        /*下落所指向的时钟(有快慢)*/
    Timer trender;        /*为了避免渲染给程序造成过大的负担*/
                          /*用一个时钟来控制渲染速度*/
                          /*把它设置interval = 1,*/
                          /*这样就是18 FPS了,当然无法达到标*/
                          /*准的60 FPS...毕竟这是DOS...*/
    setTimer(&trender, 1, 1);
    initgraph(&gd, &gm, ""); /*初始化图形*/
    newGame();            /*新游戏...*/
    while(1) {            /*主游戏循环*/
        if(kbhit()) {     /*如果键盘有按下*/
            key = getch();  /*读取一个按键值到key*/
        else key = 0;
        switch(key) {     /*对读到的key进行判断*/
        case KEY_UP:
            rotate();     /*上,旋转下落盒子*/
            break;
        case KEY_DOWN:
            ptDown = &tFast;  /*使用tFast时钟 */
            break;
        case KEY_LEFT:
            move(0);      /*左移*/
            break;
        case KEY_RIGHT:
            move(1);      /*右移*/
            break;
        case KEY_ESC:
            closegraph(); /*结束游戏*/
            exit(0);
        default:
            ptDown = &tDown;      /*使用原来速度 */
        if(testTimer(ptDown)) {  /*在上面已设置了下落要
                               使用的时钟在ptDown里*/
            if(!drop()) {        /*下落,失败返回0*/
                putBox();        /*写到地图里*/
                clear();         /*清除满行*/
                if(!newfall()) { /*新建下落,失败则游戏结束*/
                    closegraph();
                    exit(0);
        if(testTimer(&trender)) /*最后...渲染...*/
            render();
/*终于写好了....
  本程序在Tc2.0下编译通过
2009-11-13 16:33:42     打赏
原来俄罗斯方块是这样实现的,牛人。
2009-11-13 18:51:34     打赏
网上有不少用51做的俄罗斯方块的程序。
可以用LED点阵DIY一个,效果应该会很好的。
共7条 1/1 1 跳转至页
