电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » SH-Stick 我的开始历程
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
SH-Stick 我的开始历程
2009-11-14 13:20:25     打赏
我的电脑里原来就有安装瑞萨的工具,
这次我是这样开始的,先打开小光盘,查看文件《使用前请阅读.txt》
第一步安装软件:
          软件在小光盘里,路径: EW和SuperH RISC engine\shv9200_ev.exe,  这很有意思,EXE文件不是安装文件,是一个压包,解压到文件shv902r00后,里面的HewInstMan.exe是安装文件,接收协议,下一步,下一步,完成安装!
第二步安装SH-Stick驱动:
          插上SH-Stick,自动完成安装,注意查看虚拟的串口编号一定不能大于9,如果超过范围修改属性。我电脑里正好显示的COM9, 而COM1--COM8正在使用中,巧啊,不用作修改!
第三步资料拷贝:
          光盘中的“MONITOR”文件夹全部内容到安装目下, 如: C:\Program Files\Renesas\Hew\Tools\Renesas\DebugComp\Platform .
第四步 软件注册:
           打开HEW, 出来的界面选择ADMINISTRATION--> REGISTER -->选择资料拷贝文件夹下的TRAINING文件-->完成注册。
第五步 试试 演示程序:
             使用白色连接线连接SH-Stick和RU-mini , 选用白色连接线是因为,他是有方向的,确保方向不会错!
            拷贝光盘中的 Demo Program for RU-mini  文件夹 到E盘 (目的地可以自己选择,建议不要有中文的目录)。
           打开HEW,     选择"Browse to another project workspace"     ,找到“E:\Demo Program for RU-mini  \RUmini_SH7125\RUmini_SH7125.hws”然后打开,会提示一个警告,选择"YES",然后选择 COM的端口,我是COM9, 再单击“ok”
           编译工程,速度跟 “哦牛” 是的,耐心等待, 第一天使用你发现,License 只有60天!
          编译完成后弹出对话框,选择“YES TO ALL”,嘿嘿,2-3秒程序已经下到板子上了,PC指针指向 (地址)00002000   VOID main()  这一行,
           单击run标志,程序就执行了! 可以看到,三彩灯在闪烁,可调电阻可以控制灯的闪烁频率和亮的个数,靠可调电阻旁边的按键,按下BUZZ会唱歌!
          另一个按键是复位按键,如果按此按键程序就复位了, PC指针停在地址 00001800 set_vbr((void *)((_UBYTE *)&INT_Vectors - INT_OFFSET));  这一行!!! 他不等同于仿真软件上的复位图标!!!
          最后有一点,SH-Stick 只能设置2个断点,单步执行功能不太使!!!
          其他的细节,大家自己慢慢品尝吧!!!
         数据手册在DVD光盘里,八百多页英文,吓死我了!去官方网站查找发现有中文的PDF
下载地址: http://documentation.renesas.com/eng/products/region/rtcn/mpumcu/rcj09b0027_sh7124hm.pdf
       中文资料缩水只有五百多页,和英文有没有差,偶不清楚!
       小光盘中的“用户手册”文件夹下,有 RU-mini 原理图,SH-Stick用户手册!例外再补充一点,关于仿真连接座在RU-mini 原理图和SH-Stick用户手册的编号不一致,应该是有一个写的不准确!       就写这么多吧!
关键词: SH-Stick     我的     开始     历程
2009-11-14 13:32:41     打赏
不错,设置成精华~~~
2009-11-14 13:52:37     打赏
呵呵,别怕License 只有60天。60天后,只要你的目标代码不超过64K,你照用不误,如果你的程序比较庞大,那就需要购买license了。
2009-11-14 20:11:18     打赏
谢谢楼主分享,刚照你说的做了一遍,不过我发现编译还是蛮快的嘛!
64k,对俺来说也足够玩了
2009-11-16 09:47:28     打赏
谢谢楼主的分享,与drive78的提示!
2009-11-16 10:02:11     打赏
看来我第一步就安装错了,一直说工程文件不可识别
按照LZ的步骤 重新安装,已可用
Thanks
2009-11-16 12:47:59     打赏
不错支持啊!楼主
2009-11-16 13:18:20     打赏
Thanks
2009-11-16 21:34:01     打赏
我的光驱坏了,还没用起来。。郁闷。。
2009-11-16 22:03:14     打赏
同情9L,为了人气而来!
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
