电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 遇到过这样的问题吗?
共22条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
遇到过这样的问题吗?
2009-11-17 09:09:55     打赏
编译的时候,出现“Error reading PC value”,重新安装,重新编译一下,可以了,谢谢
关键词: 到过     这样     问题
2009-11-17 09:25:59     打赏
我早就发布碰到这种情况了。
还有,有时即使不报错,但修改的内容好象没起作用。
2009-11-17 09:31:33     打赏
LZ,我等这个问题已经等了一个多星期了!还是没有解决啊!郁闷中啊!
2009-11-17 10:51:53     打赏
问瑞萨的工程师啊~~~
2009-11-17 11:22:51     打赏
在哪里?
2009-11-17 11:42:46     打赏
有没有官方的工程师帮忙解释一下。
还好是试用, 若在工作中碰到这样的问题又无法解决,怎办?
2009-11-17 13:46:36     打赏
你是编译的例程么?如果不是的,可能和你的工程设定有关。在手册上又如何设定一个新的工程。比较复杂,主要是需要位UART monitor空出空间。
能把工程发给我看看么?
Fishs_new_life@126.com
2009-11-17 14:42:51     打赏
瑞萨的工程师应该是可以不定期的来,大家再等等吧
2009-11-17 15:54:05     打赏
应该是你的防火墙起的作用,可以重新安装一下试试。我也遇到过,先不要上网,然后把防火墙和杀毒软件关闭,然后重新安装就OK了。结束后不要忘记开启防火墙和杀毒软件哦。
2009-11-17 18:13:01     打赏
啊?防火墙和杀毒软件的问题?
等下要回去试试看!
如果有这种问题是不是太扯了点?
