电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 万用表测电阻问题?
共5条 1/1 1 跳转至页
万用表测电阻问题?
2009-11-17 18:04:28     打赏
用数字万用表测量电阻,为什么刚接通的时候稍微大点,然后慢慢变小,最后稳定到一个值啊,肯定是电路中引入了电容,但我就是想不明白哪里会引入这个大电容的,又是怎么样充放电以至于影响了最终结果的?
有碰到同样问题或了解的朋友给解答一下啊?
关键词: 万用表     电阻     问题
2009-11-17 18:06:17     打赏
电阻的阻值大概在86K欧姆,也不算很大。
2009-11-19 10:03:12     打赏
规范的操作方式是需要把电阻拆下来进行测量.
2009-11-20 15:06:12     打赏
这个是当然,不过我现在是要测量传感器内部电阻,根据传感器结构图我在测量的时候已经将这个被测电阻与其它电路断开,并且对传感器断电,测量方法因该不会有问题,我用的多用表是7151A,国外的,说是7位半的,很牛了。不知道怎么还会这样???
2011-07-22 09:36:22     打赏
数字万用表门户网站www.shuziwanyongbiao.com本站点希望能给从事万用表的厂家或者经销商及万用表使用者提供一个相互交流的平台。
共5条 1/1 1 跳转至页
