电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » Get Over It —— 我碰到的“电子变压器异常保护”问题
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2009-11-18 14:11:03     打赏
        关于电子变压器的异常保护电路
1. 发现问题:
电子变压器,输入AC220V,输出AC12V,功率100W。它主要是在高频电子镇流器电路的基础上研制出来的一种变压器电路,其体积小,功率大,因而克服了传统的硅钢片变压器体大、笨重、价高等缺点。常用于充电器,照明光源,便携式电源。
在最近的照明测试中,连续使用了3个星期没问题,有一次停电数分钟后,突然来电,10支电子变压器只剩一支没坏。经分析可能是电网电平动荡造成的,输入没有压敏电阻,电路中没做异常保护。
2. 分析问题
      电子变压器工作原理
       工作原理与开关电源相似,二极管D1~D4构成整流桥把市电变成直流电,由振荡变压器T1,三极管V1、V2组成的高频振荡电路,将脉动直流变成高频电流,然后由铁氧体输出变压器T2对高频高压脉冲降压,获得所需的电压和功率。R1为限流电阻。电阻R4、电容C3和双向触发二极管D5构成启动触发电路。当电路接上供电电源后,由R4,C3和双向触发二极管D5组成的启动电路为V2的基极提供一个触发电流,使V2首先导通,在V2导通期间,电流的流动方向为+VDC C1 T2A T1B V2的集电极 V2的发射极 DCGND,当V2截止而V1导通时,电流通路为+VDC V1的集电极 V1的发射极 T1B T2A C2 DCDND,由于振荡变压器T1的正反馈作用,使V1和V2交替导通,使T2产生一个谐振电压。改变T2A、T2B二线圈的匝数,则可改变输出的高频电压。
电子变压器问题分析
由于负载的不稳定,可能促使负载短时间内开路,短路,过载等异常问题出现。过大的电流将引起三极管V1,V2的电流上升,短时间内炸机。电路工作时,A点工作电压约为210V;B点约为25V;C点约为105V;D点约为10V。如果电压不满足上述数值,或电路不振荡无输出电压。
3. 解决问题
——回复可见内容——
   解决思路:
     在电路中加压敏电阻,采样电阻R8,检测整体电路的电流。当负载出现异常时,V1,V2的电流上升,R8的电压升高。Q4的基极电位升高,促使Q4导通。三极管V2的基极电压降低,V2不再与V1交替导通,T2工作截止。同时R8上的电压通过D17,R7,R4至可控硅Q3。促使Q3导通。D点电位下降。B点也拉低。V2,V1也将不再导通。通过这两路保护,基本解决炸机问题。
4. 最佳方案
     上述方案虽然解决问题,可是调试不便。还
应有更好的方案。
关键词: 碰到     电子     变压器     异常     保护     问题     电路
2009-11-18 14:30:42     打赏
很好的一篇Get over it!
2009-11-18 19:10:32     打赏
确实写得很好,顶一个
2009-11-20 15:10:43     打赏
我觉得这个电路的设计和调试,难点在于高频震荡电路的设计,参数匹配不好,或震荡不稳,或输出不可控。至于过流检测,我见过的都是从低压输出测检测,并通过光耦与前端隔离的。
2009-11-20 23:11:10     打赏
good
2009-11-23 09:50:22     打赏
讲的好,加隔离就成开关电源了.
调试是有难度.EMC比较难过关的.
2009-11-24 11:25:21     打赏
JPP,你啥时候写一篇啊
2009-11-24 18:08:06     打赏
我写了篇论文,等过段时间录用了我再传到咱们论坛上去,说的是如何更有效的实现开关电容型Sigma-Delta模数转换器的有效位数,我觉得内容还比较丰富,现在正在赶稿,不过在录用之前我是不打算上传的,呵呵。
2009-11-25 14:00:02     打赏
j如何更有效的实现开关电容型Sigma-Delta模数转换器的有效位数
JPP高人!
2009-12-03 23:25:28     打赏
顶sdjntl
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
