电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » chipscope中如何观察双向口信号?
共6条 1/1 1 跳转至页
2009-11-19 18:50:37     打赏
我想在chipscope中观察双向口信号,待连接的信号DD如图
插入核后translate时报下图中的错误:
请问是怎么回事呢?我看在关联信号时dd0~dd15不是灰色的啊?难道IOBUF的信号没法看吗?
关键词: chipscope     如何     观察     双向     信号
2009-11-19 19:07:43     打赏
你的DD是内部的信号,还是外部引脚?
2009-11-19 21:44:44     打赏
是外部引脚。怎样处理它才能用chipscope观察呢?
2009-11-20 13:24:02     打赏
双向口确实比较麻烦。我之前用Chipscope的时候,是例化了一个IP CORE,然后直接用代码调用,用wire连接
2009-11-20 13:26:43     打赏
Xilinx的官方答案:
http://china.xilinx.com/support/answers/32428.htm
疑问描述
Keywords: ICON, ILA, JTAG, Logic, Analyzer, translate
When I implement my design, the following Translate error occurs on nets I have probed using the ChipScope Inserter:
"ERROR:NgdBuild:924 - bidirect pad net '<net_name>' is driving non-buffer primitives"
解决方案 Using a IOBUF signal as a trigger for the ILA Inserter flow will cause a NGDBuild error. These connections are not allowed in ChipScope Pro Inserter 11.1.
2009-11-20 15:12:10     打赏
看来确实是不支持了。我把capture parameters页下的data same as tigger 项去掉,把双向口DD添加到data中而不是作为trigger,还是报同样的错误,哎!
共6条 1/1 1 跳转至页
