电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » quartus 输出引脚问题
共6条 1/1 1 跳转至页
quartus 输出引脚问题
2009-11-30 21:28:25     打赏
quartus编译产生如下警告:
 Warning (10227): Verilog HDL Port Declaration warning at SHA.v(10): data type declaration for "HASH_OUT" declares packed dimensions but the port declaration declaration does not
Warning: Found 32 output pins without output pin load capacitance assignment
按照quartus中提供的help 给出的解决办法:
use the Assignment Editor (Assignments menu) to specify a value for the Output Pin Load logic option
结果waring还是没有消失。然后用quartus中的timequest timing analysis进行时序分析,里面显示:
                                property                                   steup   hold
              Unconstrained Output Ports                   32        32
              Unconstrained Output Port Paths          32        32
找了很多资料还是没解决,所里写上来问问大家有没有碰到过同样的问题,帮忙解决一下。谢谢!
关键词: quartus     输出     引脚     问题
2010-02-08 13:53:55     打赏
没有输出约束!
2010-02-08 16:18:42     打赏
你的Output Pin没有做引脚约束
2010-04-14 15:21:03     打赏
找高手解决吧
2010-04-14 15:21:19     打赏
buhaoyisia
2010-04-18 15:05:59     打赏
不会
共6条 1/1 1 跳转至页
