有谁知道Syplify Pro的最新版是哪个吗?
我现在用的是9.6.2的,可是它综合后只能调用Quartus II 8.1以前的版本,而我现在用的是Quartus II 9.1的,想下个新的syplify,但没找到。
共5条
已经知道了,是Syplify C 200906。这个版本命名方式挺奇怪的。
Syplify Pro9.6.2也还是能用的,就是不能直接调用,要手动导入。
不同版本的syplify综合出来的结果还真的不同。
相同的一个工程,未加约束时
用200906综合的结果:CLK最快214MHz,264 Registers。用Quartus II 9.1布线后:
521个LE, 308个Total combinational functions,252个Dedicated logic registers
用9.6.2综合的结果:CLK最快275.7MHz,264 Registers。用Quartus II 9.1布线后:
542个LE, 316个Total combinational functions,264个Dedicated logic registers
速度和面积上各有优劣。还是两个版本都先保留着吧。
相同的一个工程,未加约束时
共5条
