电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 大家帮我看看这个阻容降压电路可以正常工作吗?
共7条 1/1 1 跳转至页
2009-12-17 19:20:08     打赏
关键词: 大家     帮我     看看     这个     阻容     降压     电路     可以     正
2009-12-17 22:08:13     打赏
220V交流直接输入?
2009-12-18 00:23:32     打赏
这个不难吧,呵呵,自己
2009-12-18 08:37:43     打赏
问题是这个电路现在可以工作,但是我觉得不可以,Z4阻碍了它的放电回路,唯一可以解释的就是利用Z4的方向电流放电,特来求证
2009-12-18 09:12:08     打赏
坚决不行,这样子板子上的器件全烧了,你可以算算,220V交流正弦的峰值电压是多少,直接作用在7805的输入端立马就爆了,包括所有的电容,电阻也会因为过热而损坏。
2009-12-25 14:40:13     打赏
设计这个电路的是老鸟了,这个电路可以正常工作------只是一个电容降压半波整流滤波用78L05来稳压而已,R63的值取的太大了点,电路工作时R63会发热会比较大呀。
   类似这样的电路在我司的产品应用上N多,有兴趣上:http://www.linktron.com.cn/index1.asp去看看
2009-12-25 18:02:18     打赏
这个产品的质量不敢苟同
共7条 1/1 1 跳转至页
