现在遇到一个问题,想不通,请大家帮帮忙。
现在手头有一块LM2064-R1 LCD屏,3.3v供电。进行一下步骤,出现奇怪的现象:
1.在测试LCD屏的时候,LCD电源取自开发板引出的电源A3.3V和AGND。先把开发板电源开关打开后,再接把LCD电源接入开发板A3.3V输出,LCD供电正常,同时LCD能正常显示。
2.但是,供电的原则是先把所有的连线都连接好之后,才开电源。就是在把所有连线(包括LCD供电电源线和开发板连接好)连接好,再打开开发板的电源。按照这个原则,却发现整个系统都不工作了,开发板的电源指示灯不亮。这个时候测量电源芯片LM2576输入端电压10V左右,输出电压2.02V(标准时5V),AMS1117 3.3输入电压2.02V,输出电压1.33V(标准时3.3),AMS1117 2.5输入电压2.02V,输出电压1.12(标准时2.5),同时测量流过LCD电流量大约46mA(不正常工作,正常工作是15mA左右)。因为开发板电源不正常了,所以整个系统不能正常工作。
LCD没有损坏,在返回步骤1,LCD又能正常显示内容。
请问大家看看,问题出在哪里?是不是LCD把AMS1117 3.3芯片的输出电压给拉低了?
共4条
看来没什么人遇到过这样的问题。还好昨天我已经把问题解决了。
我把开发板的LM2576 5V电源芯片拿掉,直接用电源5V供电,就不出现上述的问题了。
目前认为是LM2576的问题。
目前认为是LM2576的问题。
共4条
