电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Windows Embedded Standard 2011惊爆低成本
共8条 1/1 1 跳转至页
2009-12-28 16:52:58     打赏
  近几个月,微软接连发布多项最新技术,其中就包含引人注目的Windows Embedded Standard 2011。在结合Windows 7最新技术后,微软的嵌入式平台,更加如虎添翼。
  很多人觉得微软产品贵,但实际上感觉并不一定准确。如果考虑了综合因素,比如:开发过程的问题出现和解决、测试完整性、维护成本等,就会发现Windows Embedded Standard 2011性价比更好,这种更高的可靠性、更快的上市时间、更少的维护工作带来的低廉成本是企业的最佳选择。
  * 更低的硬件成本
  Windows 7带来的强大的功能、更好的用户体验和全新的技术,全部延伸到了嵌入式的设备,即“专用设备”上。比如,用于Windows 7的应用程序和驱动程序可以在Windows Embedded Standard 2011上运行,而无需困难、昂贵且耗时的端口设定工作。
  * 更低的开发成本
  Windows Embedded Standard 2011提供了1000多个组件,不过在XP版本的时候,微软则提供了1.3万个组件。
  为什么组件减少了这么多呢?其实,更少的组件可以让专用设备的定制化速度加快。以前基于XP的开发,需要一两个月的时间才能把操作系统定制的部分做完;现在基于Windows 7更加简便,平均几个星期就可以做完。通过改进和优化,Windows Embedded Standard 2011可以满足客户的专用设备快速上市的需求,并且达到低廉的开发成本。
  * 更低的维护成本
  Windows Embedded Standard 2011有一个新功能的叫做BTG,这个功能可以对移动存储设备进行加密,比如USB驱动器,在设备被偷或者丢失时确保数据安全。BTG加密的磁盘驱动器可以用一个密码、智能卡来解密,或者用特定的机器自动解密,IT管理员可以通过BTG来选择其中的一种方式控制对移动磁盘的写入。
  Windows Embedded Standard 2011中还包括一个新的TCP/IP堆栈,该堆栈提供了最新的无线网络功能,并通过网络访问保护(NAP)增加了安全性,从而可以轻松集成到企业网络中,减轻管理员的工作。
  * 更低的能源成本
  Windows Embedded Standard 2011提供了智能“绿色”电源管理API,开发人员可以构建或改进CPU空闲时间的应用程序。当然还有一些小工具,OEM们可使用这些工具来节约能源成本,并且减少环境影响。
  * 更低的管理成本
  Windows Embedded Standard 2011支持Active Directory、域加入、组策略、网络访问保护和IPv6,从而实现与Windows Server、System Center Configuration Manager、System Center Operations Manager和Windows Server Update Services的连接性,可以集中管理,从而提高了管理能力,比如对于域或组的管理、网络管理等等,相对降低了管理所需的花费。
  * 更低的培训成本
  Windows Embedded系统这种最新的技术应用极其广泛,高效的性能给市场带来无限的商机和新的就业热点,而且具备有C,Assembly Language及系统开发经验的人士都可以在此领域一展宏图,上手没有那么困难。当然,在网上也可以看到很多免费的学习培训和教程。
  想想,其实微软Windows Embedded系列产品,均具有优异的实时性、可靠性,以及良好的人机界面等,受到了众多厂商的青睐,如今Windows Embedded Standard 2011高调推出,其低廉的开发成本和环境,结合Windows 7的强大功能,必定赢得更多的喝彩。
关键词: Windows     Embedded     Standard
2009-12-29 21:05:12     打赏
兼容性,决定了系统和设备的应用,提高效率。
可以是互联网的设备、可以是互联电视机上!
2009-12-30 13:07:20     打赏
听说微软和腾讯合作,有分销一些Windows嵌入式CE系列的产品,提供QQ类型的即时简讯的服务,在我国地区业务发展还是非常好的。
2009-12-30 22:28:34     打赏
微软的嵌入式开发平台完成了很多技术细节
很多人都觉得最重要的是了解要实现怎样的业务功能和用什么样的方式体现最好的用户体验
2009-12-31 13:37:13     打赏
微软好厉害呀,这次直接用了Windows7内核了
2009-12-31 20:51:46     打赏
漫画好有趣哦~~意思也表达的很明确呢·
2010-01-02 13:53:09     打赏
2010-01-03 12:35:57     打赏
有点不明白楼上的话,这个有什么大关系吗?
共8条 1/1 1 跳转至页
