近几个月,微软接连发布多项最新技术,其中就包含引人注目的Windows Embedded Standard 2011。在结合Windows 7最新技术后,微软的嵌入式平台,更加如虎添翼。
很多人觉得微软产品贵,但实际上感觉并不一定准确。如果考虑了综合因素,比如:开发过程的问题出现和解决、测试完整性、维护成本等,就会发现Windows Embedded Standard 2011性价比更好,这种更高的可靠性、更快的上市时间、更少的维护工作带来的低廉成本是企业的最佳选择。
* 更低的硬件成本
Windows 7带来的强大的功能、更好的用户体验和全新的技术,全部延伸到了嵌入式的设备,即“专用设备”上。比如,用于Windows 7的应用程序和驱动程序可以在Windows Embedded Standard 2011上运行,而无需困难、昂贵且耗时的端口设定工作。
* 更低的开发成本
Windows Embedded Standard 2011提供了1000多个组件,不过在XP版本的时候,微软则提供了1.3万个组件。
为什么组件减少了这么多呢?其实,更少的组件可以让专用设备的定制化速度加快。以前基于XP的开发,需要一两个月的时间才能把操作系统定制的部分做完;现在基于Windows 7更加简便,平均几个星期就可以做完。通过改进和优化,Windows Embedded Standard 2011可以满足客户的专用设备快速上市的需求,并且达到低廉的开发成本。
* 更低的维护成本
Windows Embedded Standard 2011有一个新功能的叫做BTG,这个功能可以对移动存储设备进行加密,比如USB驱动器,在设备被偷或者丢失时确保数据安全。BTG加密的磁盘驱动器可以用一个密码、智能卡来解密,或者用特定的机器自动解密,IT管理员可以通过BTG来选择其中的一种方式控制对移动磁盘的写入。
Windows Embedded Standard 2011中还包括一个新的TCP/IP堆栈,该堆栈提供了最新的无线网络功能,并通过网络访问保护(NAP)增加了安全性,从而可以轻松集成到企业网络中,减轻管理员的工作。
* 更低的能源成本
Windows Embedded Standard 2011提供了智能“绿色”电源管理API,开发人员可以构建或改进CPU空闲时间的应用程序。当然还有一些小工具,OEM们可使用这些工具来节约能源成本,并且减少环境影响。
* 更低的管理成本
Windows Embedded Standard 2011支持Active Directory、域加入、组策略、网络访问保护和IPv6,从而实现与Windows Server、System Center Configuration Manager、System Center Operations Manager和Windows Server Update Services的连接性,可以集中管理,从而提高了管理能力,比如对于域或组的管理、网络管理等等,相对降低了管理所需的花费。
* 更低的培训成本
Windows Embedded系统这种最新的技术应用极其广泛,高效的性能给市场带来无限的商机和新的就业热点,而且具备有C,Assembly Language及系统开发经验的人士都可以在此领域一展宏图,上手没有那么困难。当然,在网上也可以看到很多免费的学习培训和教程。
想想,其实微软Windows Embedded系列产品,均具有优异的实时性、可靠性,以及良好的人机界面等,受到了众多厂商的青睐,如今Windows Embedded Standard 2011高调推出,其低廉的开发成本和环境,结合Windows 7的强大功能,必定赢得更多的喝彩。
有奖活动 | |
【有奖活动——B站互动赢积分】活动开启啦! | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
