电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 申请免费Xilinx IP核 之指南(转载)
共4条 1/1 1 跳转至页
2010-01-16 10:28:52     打赏
(建议用学校邮箱或公司邮箱申请,成功率比较高。我用Gmail的邮箱申请了一个CFR的评估IP,当时给了一个License,但不能用,结果今天收到另一封邮件,说申请被拒绝了)
最近xilinx的网站一直在内部升级,也出现一些问题,比如有一些申请无法提交啊什么的。
但是升级带来的很大的一个影响就是一些资源移位了,一些文档的链接变掉了。还有就是IP序列号的申请的流程变掉了。
要是想了解之前IP的申请以及申请的IP的一些特性,可以参考我之前的文档:
http://www.openhw.org/blog/walkie/08-07/152588_322f5.html
现在的流程有很大的改变,现在以申请XILINX的10G EMAC这个IP来做说明:
登陆xilinx的IP中心:
http://www.xilinx.com/ipcenter/index.htm
在页面的中央位置,你可以搜索你想要的IP,比如输入10G EMAC,或者可以在搜索框的边上浏览你需要的IP:
Browse for Intellectual Property
MinimizeBy Function MinimizeBy Type MinimizeBy Vendor
就像这样。
比如这次要找的是10G EMAC的IP,直接输入 10G EMAC,在出来的结果中,点击这个IP,然后进入这个IP的主页:http://www.xilinx.com/products/ipcenter/DO-DI-10GEMAC.htm
点击页面左方的Evaluate,进入这个IP的评估版本申请界面,
在页面的中间有
Simulation Only Evaluation
Full System Hardware Evaluation 按照你的需要,是只要仿真呢,还是需要最后生成硬件下载到板卡中呢?这里我们申请需要生成硬件下载到FPGA中的,那么选择Full System Hardware Evaluation
然后选择:
Generate a Full System Hardware Evaluation License Key.
登陆这个界面需要你在xilinx网站上注册一下,要是事先注册好了,直接输入用户名和密码就好了。然后会进入你的注册信息的页面,电机next
就进入如下界面:
点击Add Evaluation and No Charge IP Cores to Product Table
就会出现如下界面,
找到你需要的IP核,这里是10G EMAC,选择Add之后,就出现如下界面:
选择Generate Node-Locked License,出现如下界面:
申请的这个IP需要绑定你主机的ID,一般是网卡的MAC地址,选择select a host,出现Add a host字样,要是你之前已经添加过了,就会一同出现你之前添加的那个主机ID号。选择next,在出来的第四步中也许选择next,
然后就出来了CORE EVALUATION LICENSE AGREEMENT,选择accept,然后就开始生成你需要的IP的具体序列号。进入Manage Licenses界面:
在上面的界面中,点击你刚申请的那个IP,出出现上述界面,然后你就可以选择左下角红色框中的下载按键,下载你的序列号。默认的是xlinx.lic,你可以修改名字之后放到你机器的如下目录:C:\.Xilinx\Coregen\CoreLicenses
至迟,新的IP序列号申请完成。
关键词: 申请免费     Xilinx     指南     转载     申请
2010-01-16 10:37:33     打赏
好的,谢谢!
2010-01-19 23:17:08     打赏
不过又郁闷了,中国高校邮箱的域名是@xxx.edu.cn,不能通过,没法注册,.edu.cn,有两级,注册只能用一级。
2014-02-08 11:37:48     打赏
Arm Synp Cdns Actel Altera等全系列IP,售后保障,价格公道
共4条 1/1 1 跳转至页
